Position où un champ créé par un système est nul.
    invite7fb2d7fa
    J'ai deux charges Q et 2Q localisées en x = 0 et x = a et je dois trouver à quel endroit sur l'axe des x où le champ du système est nul.
    Voilà ce que j'ai fait.
    Pour la suite
    EQ = Qx/ 4pi e0 ||x||3
    E2Q= Q(x-a)/ 4pi e0 ||x-a||3
    EQ + E2Q = Q/ 4 pi e0 (1/x2 + 2 / (x-a)2)
    Cependant, je n'arrive pas à trouver quand x = 0 avec la formula quadratique.
    gts2
    Re : Position où un champ créé par un système est nul.
    Le problème est que , vous voyez bien que le deuxième terme est toujours positif ce qui n'est pas le cas du premier.
    Pour se débarrasser de ce problème, il faut savoir où on se situe, et là une analyse en sens des deux vecteurs permet de déterminer dans quelle zone se trouve le point E=0, laquelle ?
    Une fois ceci fait, vous pourrez reprendre le problème du passage de à pour savoir quel signe mettre.
    Opabinia
    Il suffit de dresser un tableau de variations où figurent les valeurs remarquables de la variable (x): (0) et (a > 0)
    et de voir ce que devient l'expression de la composante du champ résultant:
    Ex = E1x + E2x
    dans chacun des 3 cas qui se présentent.
    gts2
    Oui, bien sûr, mais un simple dessin des deux vecteurs qui "fuient" les deux charges permet de voir dans quel zone va se produire E=0.
    invite7fb2d7fa
    Je n'arrive toujours pas à résoudre le problème.
    Je vois bien que E = 0 entre 0 et a, puisque les deux charges sont positives.
    Cependant, je ne comprends pas le lien avec 1/x^2.
    invite7fb2d7fa
    Finalement, je crois voir que le vecteur de la charge 2Q est dans le sens des x négatifs, alors 2/(x-a)^2 serait - 2/(x-a)^2 ?
    gts2
    Bien, on est sur la bonne piste :
    On reprend vos formules :
    EQ = Qx/ 4pi e0 ||x||3, donc positif entre x=0 et a, OK
    E2Q= Q(x-a)/ 4pi e0 ||x-a||3, donc négatif entre 0 et a, OK
    Votre premier terme est resté positif, par contre le deuxième est devenu positif, c'est là qu'est l'erreur :
    Finalement, vous avez trouvé tout seul : bien !
    invite7fb2d7fa
    Encore une fois, merci de votre aide! c'est énormément apprécié.
  1. Champ créé par une spire
    Par invitede9d2412 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2013, 19h20
  2. Champ créé par une sphère
    Par invite468e19ae dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2010, 21h12
  3. Champ magnétique créé par un fil
    Par invited9a3a622 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2009, 15h54
  4. ECG et champ crée par un dipole
    Par invite2a46cb7f dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2009, 23h09
  5. champ créé par une bobine
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 12h50
