Petit problème de physique chimie
    invite7c895c58
    bonjour merci de m'aider surtout pour la question 4 merci d'avance
    Bob effectue une plongée en bouteille en mer. A 50 m de profondeur, Bob expire une bulle d’air de diamètre d = 2,0 cm.
    1- Sans calcul, dire comment devient la taille de la bulle lors de la remontée vers la surface. Justifier.
    Lors de leur remontées la pression diminue augmentant leur volume. Si la pression diminue lorsque les bulles remontent vers la surface, il est normal que leur volume augmente.
    2- Calculer le volume de la bulle à cette profondeur.
    en vous épargnant les calcul bien présent sur mon brouillon je trouve environ 4,2cm cube
    3- Calculer la pression de l’eau à 50 m de profondeur.
    je trouve environ 5 bar
    4- Calculer le volume de la bulle lorsqu’elle arrive à la surface.
    5- Calculer la force pressante exercée sur la vitre du masque de surface S = 60 cm2 à 50 m
    de profondeur.
    gts2
    Re : Petit problème de physique chimie
    3- attention ce que vous avez calculé n'est pas la pression, mais la variation de pression depuis la surface.
    4- vous pouvez faire une hypothèse gaz parfait sur l'air de votre bulle
    calculair
    Pour la 1° question Peux tu nous donner la valeur de Pi que tu prends courtes calculs ?
    Citation Envoyé par Nathan579 Voir le message
    de profondeur.
    invite7c895c58
    oui pour le calcul de la question 1 j'ai fait le volume d'une sphère V = 4/3 x π x R puissance 3 le résultat à était arrondi car j'ai marqué Pi tel quel sur la calculatrice, le résultat exact de la Q1 (4/3)Pi le rayon de la bulle faisant 1 cm
    phys4
    Cela parait très bien pour le calcul de volume.
    Pour l'augmentation de volume, nous pouvons considérer que la bulle reste en équilibre thermique avec l'eau, donc faire comme si sa température était constante.
    C'est surement faux, car l'eat plus chaude en surface qu'à 50m de profondeur, mais le niveau de l'exercice devrait être compatible avec l'hypothèse température constante.
    invite7c895c58
    Mais alors quelle formule utiliser dans ce cas là pour la question 4 sachant qu'à la question 1 j'ai montré que la taille de la bulle augmente?
    en attendant j'ai fais la question 5 -» F=PxS ce qui me donne 3000N
    phys4
    Il faut utiliser le fait que le produit volume*pression est constant.
    Mais cette formule a besoin de la pression totale = pression atmosphérique + pression de l'eau.
    Le rapport des volumes est donc l'inverse du rapport des pressions.
    penthode
    la question 5 est un piége grossier
    phys4
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Je suis d'accord, il se méfier de cette question, car la pression externe est équilibrée par la pression de respiration du plongeur, qui est quasiment la même.
    Il faut choisir entre deux réponses possibles :
    1 - expliquer qu'il n'y a pas de force sur la vitre à cause de l'équilibrage des pressions;
    2 - calculer la pression totale (6 bars) et indiquer que la force est équilibrée par la pression intérieure.
    penthode
    le détendeur automatique !
    belle invention de papy Cousteau
    penthode
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    était il necessaire de tout mâcher ?
    il faut laisser les potaches réflèchir ! (un peu )
    tu sais...
    je sais que tu sais
    tu sais que je sais que tu sais
    t'as donc rien à prouver !
    Dernière modification par penthode ; 26/02/2021 à 09h07.
    invite7c895c58
    je ne pense pas que le niveau de l'exercice soit assez élevé pour présenter à des élèves de première un piège de la sorte
    je suis désolé de revenir sur la question 4 mais je ne comprend toujours pas malgré vos explications. Je ne pas faire quelque chose sachant que je connait. ρeau salée=1030 Kg.m-3 et ρair= 1,21 Kg.m-3 ???
    ps: laissez la question 5 je l'ai faite
    invite7c895c58
    " il faut laisser les potaches réflèchir ! (un peu ) " OK boomer
    gts2
    La réponse a été donnée dans le message #7 de @phys4. Elle utilise la loi des gaz parfaits, vous connaissez ?
    invite7c895c58
    le problème est là je n'ai jamais étudié cette loi de plus je n'ai ni la température ni la quantité de matière
    gts2
    Vous n'avez pas besoin de la température ni de la quantité de matière : la loi des gaz parfait s'énonce PV=nRT.
    On fait l'hypothèse (approximative) T=constante, on suppose de même que n=constante, donc le terme à droite est constant et donc PV=constante
    gts2
    Mais la réponse que vous avez donné est inexacte.
    penthode
    e
    j'avais un prof coutumier du fait.
    son grand plaisir était de glisser une donnée inutile dans l'énoncé , que certains tentaient d'introduire au forceps
    invite7c895c58
    elle est inexact même avec la formule que l'on me demande d'utiliser ? F=PxS soit (5,0x10^5)x(6,0x10^-3)= 3000N. 60 cm^2 = 6,0x10^-3 m^2
    penthode
    y'a pas de formule magique pour la question 5 !!!
    juste une simple observation....
    si y'a une différence de pression des deux côtés du max :
    soit ton plongeur est écrasé
    soit ton plongeur explose !
    gts2
    Soit on cherche la force de l'eau sur le masque et dans ce cas ce qui compte est la pression, pas la différence de pression entre la surface et le point considéré, et 5 bar est une différence de pression.
    Soit on cherche la résultante des forces sur le masque et dans ce cas il faut tenir compte de la pression à l'intérieur qui ne doit pas être vraiment la pression atmosphérique.
    invite7c895c58
    je ne comprend pas "soit ton plongeur est écrasé soit ton plongeur explose !" 50 m de profondeur n'est pas un record de plongée avec bouteille
    Enfin bref j'ai enfin trouvé la réponse à la question 4 cela vous semble t-il cohérent de trouver 8,4 L lorsque la bulle arrive à la surface ?
    gts2
    Je trouve nettement plus petit.
    Peux-tu donner tes calculs, y compris le volume initial ?
    penthode
    si ton plongeur est à 50 métres , la pression relative est de 5 bars .....
    ton plongeur respire donc de l'air à 5 bars ! (toujours relatif , on oublie la pression atmo , ça va mieux en le précisant)
    sinon ses tympans sont das sa gorge
    ses poumons ressemblent à des éponges écrasées
    etc...
    ceci pour dire qu'il n'y a aucun différentiel de pression de part et d'autre de la vitre du mask
    invite7c895c58
    ok merci je comprends mieux le calcul que j'ai fait est P(1)xV(1)=P(0)xV(0) soit V(0)= V(1) x P(1)/ P(2) on remplace V(0)= 4,2x1,00x10^5:5,0x10^5 = 8,4 L
    gts2
    Il y a quelques meli-melo dans vos indices.
    D'autre part votre 4,2 est en cm3, vous allez donc trouver des cm3 pas des litres.
    V(0) est à la surface donc P(0)=1bar au dénominateur.
    P(1) (au numérateur) ne vaut pas 5 bar, cela fait un certain nombre de fois qu'on le dit : 5 bar est la différence de pression entre l'atmosphère et le point considéré.
    invite7c895c58
    mais alors que vaut P1 je commence à m'embrouillé tout seul
    effectivement erreur de ma part ce n'est pas des L mais des cm3
    jacknicklaus
    Hello.
    donc selon toi la pression à la surface est 1 atm et la pression à 50m est 5 atm. Donc la différence de pression est de 4 atm pour une différence de profondeur de 50m ?
    comme il est clair que la pression à la surface est 1 atm (par définition) et que l'écart de pression doit être [???], alors la pression absolue à 50m est [???}
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invitede656be3
    Bonsoir, je prends la discussion en cours
    je ne sais pas en quelle classe vous êtes, ni quel est votre prof de physique, mais si l'énoncé que vous avez affiché est l'énoncé du prof ça pose quelques problèmes.
    2- Calculer le volume de la bulle à cette profondeur : Là il vous prend pour un imbécile (sauf si si vous êtes en 6ème).
    3- Calculer la pression de l’eau à 50 m de profondeur : Piège !! pression de l’eau donc il ne faut pas tenir compte de la pression atmosphérique.
    je trouve environ 5 bar OK (Sauf que le bar n'est pas l'unité Internationale de pression : Pascal)
    PV = nRT L'approximation T = Cte est loin d'être évidente mais c'est la seule que l'on peux faire, on ne connait pas la variation de T en fonction de la profondeur. Ni la vitesse de remontée
    Mécanique des fluides + Thermodynamique (Niveau L3 ou master)
    de profondeur.
    Là il faut connaître la plongée et je vous incite à aller sur internet. Il y a plusieurs sites qui expliquent très bien la physique et les réactions du corps humain sous l'eau. Vous apprendrez des tas de choses.
  1. Petit problème de physique
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2011, 08h44
  2. Petit probleme de physique
    Par invitefad684bf dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 14h56
  3. petit problème de physique
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2006, 23h50
  4. petit problème de physique
    Par invitec2f8cdd9 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/03/2006, 13h25
  5. petit probleme de physique
    Par invitee735133a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2004, 13h51
