Calcul moment resistant d'un poteau planté dans le sol
    invite3309cc26
    Je souhaiterais connaitre la méthode pour calculer le moment resistant d'un poteau 'planté' ou 'ancré' dans le sol. Je dois dire que la mécanique des sols n'est pas ma spécialité et pour le moment mes recherches internet n'ont pas été fructueuses.
    Veuillez trouver un schéma en pièce jointe.
    Merci d'avance et bonne journée,
    Mathias.
    Sethy
    Re : Calcul moment resistant d'un poteau planté dans le sol
    Je n'y connais rien, mais le premier lien dans wiki me donne ceci : https://usingeurocodes.com/fr/euroco...ngular-section
    Où est le problème ?
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    invite3309cc26
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Je ne parle pas du moment max que peut prendre la section du poteau, mais du moment stabilisant du poteau dans le sol qui est sensé résister le moment déstabilisant dû au vent.
    Merci quand même et bonne journée,
    Mathias.
    inviteb061eab7
    par instinct je m'interesserais au couple relatif entre ce qui est en terre et ce qui est dans l'air
    couple en terre = integrale de bout de surface X distance de la surface et couple en l'air idem
    le moment c'est important s'il y a deplacement , ce qui ne doit pas etre le cas ?
    Citation Envoyé par takup Voir le message
    Mathias.
    Bjr à toi, Il faut connaitre le moment de stabilité du à la tenue du sol.
    et bien sur le moment fléchissant appliqué du au vent.
    Le probléme c'est de déterminer le moment de stabilité (du massif) !
    Tout dépends de la nature du terrain ! (sable, marécage, terre meuble, agrégats, terrain dur, rocheux...)
    En marécage il arrive fort souvent d'avoir des dalles de sustentation liées aux fondations. (ligne électrique
    en terrain marécageux)
    trebor
    Bonjour, même si le terrain n'est pas marécageux, suivant les averses +/- diluviennes, la résistance du sol varie fortement suivant la nature du sol comme l'a bien décrit f6bes
    Liet Kynes
    Une idée est de mettre une masse à la base du poteau (pas besoin de chercher à l'enfoncer dans le sol): genre sac de frappe des boxeurs. La résistance au vent sera plus évidente à comprendre.
    Biname
    Voir 'semelle de fondation' : une structure, souvent en béton __armé__, qui reprend le moment grâce à son poids mais aussi grâce au poids des terres qui la recouvre.
    Dans une construction, on fait tout ce qui est possible pour éviter d'appliquer un moment à une fondation.
    https://www.researchgate.net/publica...t_applications
    Biname
  1. Comment trouver le moment dans un poteau métallique
    Par invitebac1b974 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2016, 12h23
  2. Calcul de moment résistant
    Par invite817c4a39 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/07/2015, 01h46
  3. Calcul couple résistant dans les engrenages
    Par Yusu dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/11/2013, 10h24
  4. Rotules plastiques et Moment résistant ultime
    Par invitebf1ead30 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2012, 10h22
  5. T-STI-GE: Calcul couple résistant dans mon sujets
    Par invite5e627947 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 21h01
