Pendule dans un véhicule
    TheaGracias
    Je me suis bloqué sur la question 2) de cet exercice dont voici l'énoncé :
    Un véhicule aborde un plan incliné d'un angle bêta =20° sur l'horizontale avec une vitesse Vo=20m/s. On admet que les forces de frottement sont nulles.
    1) quelle est l'accélération du véhicule. et la distance parcourue jusqu'à l'arrêt?
    2)déterminer l'inclinaison alpha que fais un pendule fixé au plafond du véhicule avec la verticale. Exprimez alpha en fonction de bêta.
    J'ai fais la projection des forces exercées sur le pendule dans un repère (XOY) donc (OX)horizontale et (OY) verticale. Je trouve alpha = - beta . Ai-je raison d'interpréter ainsi.
    Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
    chris28000
    Re : Pendule dans un véhicule
    pour savoir si on a la bonne réponse, il faut tester avec une valeur d' angle particuliere . Si bêta =0° combien vaut alpha?
    TheaGracias
    Merci beaucoup pour la réponse.
    Il y a une réponse partielle qui est donnée alpha =(4/5)bêta. Je n'arrive pas à comprendre comment les 4/5 sont venus.
    phys4
    Citation Envoyé par TheaGracias Voir le message
    Moi non plus, je ne comprends pas les 4/5 !
    En l'absence de frottements, signifie que c'est la pente qui arrête le véhicule, le pendule doit donc rester perpendiculaire à la route; L'égalité des angles me semble logique.
    TheaGracias
    J'ai remarqué en considérant l'accélération positive. On obtient un angle de 36° environ par rapport à la normale au plan incliné. Donc un angle de 16° par rapport à la verticale.
    Ma question: est-il possible dans ce genre de cas de prendre une accélération positive à la place d'une accélération négative ? Ce qui signifie que le mouvement est uniformément accéléré et non uniformément retardé.
    Si oui j'aimerais comprendre la logique derrière cette façon d'interpréter ?
    Tifoc
    Comment obtenez vous cette valeur ? (moi j'ai 19°...)
    Déjà qu'on soit d'accord, vous trouvez quoi pour l'accélération et la distance parcourue ?
    TheaGracias
    Bonjour Tifoc
    Accélération j'ai a=-3,42m/s² et distance l=58,5m
    J'ai considéré l'accélération comme positive pour avoir la valeur de 36°
    Dernière modification par TheaGracias ; 03/03/2021 à 12h18.
    harmoniciste
    Je suis de l'avis de phys4: Le pendule sera perpendiculaire à la pente de 20°, puisque le poids apparent vient de la poussée des roues sur le "sol" perpendiculaire en absence de frottement.
    gts2
    Que l'accélération soit positive ou négative (pente montante ou descendante), cela ne change rien. Et cela donne bien 20°.
  1. Comment stabiliser 24V dans un véhicule ?
    Par invitef1cc10f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2015, 22h53
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 27/12/2010, 23h44
  3. Y a t-il le chauffage dans un véhicule électrique?
    Par douarn dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/09/2009, 16h22
  4. alimenter son portable dans un véhicule
    Par invite45c9f35e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 12h05
