Equilibre d'un corps soumis à trois forces
    invite9819247e
    Bonjour voilà un exercice:
    On attache en A, un ressort (R) de masse négligeable et de raideur k = 20 N.m-1
    , l’autre extrémité du
    ressort est fixée en C à un support fixe comme
    l’indique la figure ci-dessous.
    Lorsque le système S = {corps (C)} est en équilibre :
    * Le ressort est perpendiculaire au fil tendu, et sa
    longueur est égale à L = 10 cm.
    * Le fil AB est incliné d’un angle α par rapport à
    l’horizontale.
    1) Représenter les forces exercées sur le système S.
    2) Ecrire sa condition d’équilibre.
    3) En choisissant un système d’axes convenable, déterminer l’expression de l’intensité de la tension
    du fil et celle de l’intensité de la tension du ressort (R), en fonction de α, m et g .
    4) Déterminer la valeur de l’angle α.
    5) Déterminer l’allongement Δl du ressort (R) et la valeur de la tension du fil AB.
    Je me bloque à la question 4
    Je suis arrivé là :
    T1 = P sin a
    T2 = P cos a
    avec T1 : la tension du fil
    T2 ; la tension du ressort.
    Puis j'ai déduit la relation suivante: T1/T2= tan a = AC/AB et AC=10
    Je me bloque ici car je ne peux pas déterminer l'angle a à partie de ces données.
    Quel astuce dois-je suivre maintenant?
    invite9819247e
    Re : Equilibre d'un corps soumis à trois forces
    Je recois de l'aide sur https://www.ilephysique.net/
  1. Equilibre d'un solide soumis à 3 forces non parallèles
    Par invitef6a0ac52 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2019, 18h52
  2. tige soumis à trois forces
    Par invite827c4d05 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2014, 20h13
  3. Equilibre d'un solide soumis à 3 forces
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2010, 17h21
  4. Equilibre d'un point matériel soumis à trois forces
    Par invite1a823099 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2010, 19h40
  5. Equilibre d'un solide soumis à des forces
    Par invitec9a1812d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2007, 11h39
