Guidage/coupleur magnétique en translation
    MartinCM
    Question Guidage/coupleur magnétique en translation
    Dans le cadre d'un projet en école d'ingénieurs sur un moteur Stirling, nous devons mettre en translation une pièce sans contact.
    Pour ce faire, nous avons pensé à un système de coupleur magnétique (voir image jointe, les pièces marron étant des aimants permanents).
    Nom : Stirling_Guidage_Magnétique.png
Affichages : 490
Taille : 38,3 Ko
    Nous ne savons pas comment dimensionner ces aimants, sachant que la masse à déplacer serait d'environ 500g-1kg et qu'on a une fréquence de 4 Hz pour la translation.
    Merci beaucoup d'avance pour votre aide, et bonne journée à vous
    XK150
    Re : Guidage/coupleur magnétique en translation
    Bonjour ,
    Sans asservissement , votre système est instable : le piston ne restera jamais centré dans son cylindre ( si cela est ce que vous recherchez ) .
    MartinCM
    Merci pour votre réponse !
    Je ne suis pas sûr de vraiment comprendre votre remarque... Le piston est guidé en translation par les paliers lisses / douilles à billes...
    Et les aimants extérieurs sont eux-mêmes guidés en translation, pour déplacer ceux situés à l'intérieur du moteur.
    XK150
    Oui , c'est le " sans contact " qui m'a trompé : vous voulez faire un actionneur magnétique , ce sont les aimants extérieurs mobiles qui entraînent le piston ?
    MartinCM
    Oui, c'est cela, exactement !
    XK150
    Et donc avec quel déplacement , quelle vitesse moyenne , une phase d'accélération et une phase de décélération ?
    Ce n'est pas que je vais vous proposer un calcul magique , c'est juste pour voir si ça paraît réaliste .
    MartinCM
    Bien sûr, nous imaginons bien que ce n'est pas facile à faire étant donné que nous ne trouvons quasiment rien sur le sujet.
    Le déplaceur (et donc les aimants) se translateraient d'environ d=9 cm au total. La fréquence étant de 4,16 Hz, cela signifie qu'un déplacement aller-retour du déplaceur se ferait en 0,24s.
    Donc une vitesse moyenne de translation de 0,375 m/s.
    Il y aura bien une phase d'accélération et une de décélération, avec une accélération moyenne de 3,1 m/s².
    Merci encore beaucoup pour votre aide.
    XK150
    Dans ce système , qui ressemble beaucoup à votre objectif : https://www.researchgate.net/figure/...fig1_224505918
    Les bobines extérieures sont fixes et le piston entre en résonnance . Il y a quelques calculs ...
    MartinCM
    Merci pour ce lien !
    En effet, ça y ressemble pas mal et nous avions pensé à une solution de ce type.
    Le fait est que nous ne pouvons pas utiliser de bobines, la solution devant être "low-tech"...
    Nous allons tout de même nous pencher sur ce travail.
    XK150
    Re ,
    Après , dans le même genre , vous avez les accouplements magnétiques ( à aimants permanents ) , très utilisés dans les pompes qui doivent être étanches .
    La différence : vous , vous avez un mouvement alternatif relativement rapide , au lieu d'un mouvement circulaire de même sens de rotation .
    Certains aimants permanents de ces coupleurs sont tellement puissants , qu'ils nécessitent des distances de sécurité ....
    https://www.ktr.com/fileadmin/ktr/me...10fr000000.pdf
    https://elementsindustriels.fr/entra...e-letancheite/
    MartinCM
    Nous avions bien vu ce type de coupleurs magnétiques rotatifs.
    Nous allons essayer de trouver quels aimants sont utilisés. Néanmoins, l'intérieur de notre moteur pouvant monter à 300°C, de nombreux aimants perdent leur aimantation à ces hautes températures.
    Au pire, si nous n'arrivons pas à trouver de théorie réellement adapté, nous essaierons de surdimensionner la partie aimants de notre système.
  1. Dimensionnement d'un guidage en translation prismatique
    Par invite3901eb56 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2020, 00h57
  2. Dimensionnement des galets de guidage en translation
    Dernier message: 29/07/2019, 10h38
  3. Probleme de guidage en translation
    Par invitee91979cb dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/12/2007, 17h16
  4. Guidage en translation
    Par inviteb4a31eef dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/04/2007, 16h46
  5. Guidage translation + rotation
    Dernier message: 16/03/2007, 15h23
