Calcul debit théorique canalisation.
    jc1233
    Salut le forum,
    Je me permet de poser mon problème ici car c est avant tout de la physique, qui me permettra de dimensionner mon projet au champs...
    Voilà, j ai une réserve d eau qui va me servir à irriguer ma culture qui se trouve en contrebas dans la vallée.
    Ma canalisation est du tuyau polyethylene de diametre interieur 28 mm d une longueur de 1200m .
    Le dénivelé négatif est de 100m et le positif de 40m, soit une colonne d eau de 60m.
    Donc 6 bars sans prendre en compte pertes de charge...
    Le tracé de ma canalisation est relativement droit.
    J aurai aimé savoir s il était possible de calculer le débit théorique de mon tuyau au champs ou faut il d autres données ?
    Si vous connaissez un simulateur, calculateur sur le net, je suis preneur.
    Ps: je suis bien conscient que c est de l approximation...vu les données que je vous fournis...
    Merci d avance.
    FC05
    Re : Calcul debit théorique canalisation.
    Tu vas là :
    http://fabrication.polytek.fr/?Polye.../Pertes-charge
    tu rentres ton diamètre et tu fais des essais de débit jusqu’à trouver 50 mm/m.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    jc1233
    Merci FC05,
    mais pourquoi 50mm/m, a quoi cela correspond il?
    FC05
    60m de perte de charge sur 1200 de tuyau, sauf erreur de calcul de ma part.
    jc1233
    Merci encore pour votre réponse mais pourriez vous me donner le détail de vos calculs ?
    Que je puisse comprendre le calcul et le faire moi-même la prochaine fois.
    jc1233
    Je ne comprend pas, j ai une colonne d eau de 60m entre ma cuve et le bas de la canalisation et vous me dites que je perds 6 bars de pression en perte de charge sur la longueur de la canalisation ?
    Donc une pression nulle a l arrivee?
    Merci d'éclairer ma lanterne.
    FC05
    La pression de départ est la même que celle d'arrivée.
    La vitesse dans les cuves est environ nulle.
    Si on pose Bernoulli avec perte de charge on trouve : J = H = 60 m. (J c'est la perte de charge, H la différence d'altitude entre l'arrivée et le départ).
    L'outil donne la perte de charge par mètre de canalisation. D’où ...
  1. Calcul de débit d'air théorique banc d'essai AEV
    Par inviteb1c87563 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2017, 13h44
  2. Calcul diamètre canalisation pour débit de sortie maximun
    Par inviteb6bfb009 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2013, 16h19
  3. Calcul du débit d'eau dans une canalisation
    Par invite1d6b87a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2010, 19h35
  4. Calcul de débit max dans une canalisation
    Par invite79b9256c dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/02/2010, 19h23
  5. Calcul d'un débit dans une canalisation
    Par invite49062854 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 17h26
