Oscillations libres, Ondes stationnaires
    CygneBlanc
    J'ai réalisé un exercice cependant j'ai rencontré des difficultés soour y répondre, car les consignes manques de clarté pour ma part et le cours n'abordepas en profondeur le cas des ondes stationnaires.
    Voici les questions posées:
    Mes réponses:
    Je souhaiterai avoir un avis, commentaires et une correction quand il le faut.
    Je vous remercie.
    CygneBlanc
    gts2
    Re : Oscillations libres, Ondes stationnaires
    1- 25 kg n'est pas la masse de la corde ! Vous avez déjà soulevé une guitare ? Mais la masse suspendue qui tend la corde : voir par exemple genevieve_tulloue
    2- 340 m/s est la vitesse du son dans l'air pas sur une corde : voir par exemple wikipedia
    3-a ?
    3-b Vous dites que la fréquence est en 1/L, donc si on diminue L (divisée par 2), la fréquence doit augmenter.
    4- idem la fréquence diminuant, la longueur doit augmenter. Vous n'avez pas besoin de la longueur totale, vous avez de la longueur "active", donc celle qui est donnée.
    CygneBlanc
    Merci.
    Je sais bien qu'il y a des erreurs. Mais je ne vois pas comment rectifier, ezt-ce sles formules ? Si oui, pourriez-vous me le dire.
    gts2
    Il faut partir des propriétés des ondes stationnaires dans une corde, par exemple : thierry.col2.free
    Vous avez essentiellement besoin de la vitesse de propagation avec T, tension de la corde et \mu, masse linéique, de la relation longueur d'onde fréquence, , et du fait que les deux extrémités étant fixes , sachant que dans tout le texte, on se limite au fondamental n=1.
    CygneBlanc
    À quoi correspond lambda dans mon cas ?Je connais les relations que vous proposez.
    gts2
    Pour la longueur d'onde :
    Pour le 1- il faut partir de la relation entre la longueur d'onde et la longueur de la corde (troisième relation du message #4)
    Pour le 2- il faut partir des deux premières relations
    Pour le 3 et le 4 - idem 1
    CygneBlanc
    Je comprends cependant l'application me gene. Par exemple a la question 1) calcul de la masse: mu = T/c^2, avec c= lambda*f. Mais si je ne sais pas qui c'est lambda, quelle est sa donnée, sa notation dans la consigne. Je n'arrive pas à l'appliquer.
    Lambda me fait penser à la longueur L.
    Si je bloque à la première question je bloque sur tout l'exercice. J'ai besoin de la célérité.
    gts2
    Citation Envoyé par CygneBlanc Voir le message
    C'est normal pour une onde stationnaire, la réponse est dans les liens indiqués et dans le message #4 : pour le fondamental L=lambda/2 (troisième relation du message comme déjà indiqué)
    CygneBlanc
    Merci pour votre aide.
  1. Oscillations libres et forcées
    Par invite373ba4d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2015, 18h57
  2. [TPE 1°S] Oscillations, Résonance et Ondes Stationnaires
    Par invite5e8cd31b dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 19/02/2015, 10h23
  3. Oscillations libres
    Par inviteede40645 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2014, 12h29
  4. oscillations libres
    Par invite952e245f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2010, 16h06
  5. Oscillations libre, ondes stationnaires
    Par invite683ebb55 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2007, 19h33
