Modèle équivalent de thévenin ?
    Rapha1138
    J’ai un problème en électronique pour trouver le modèle équivalent de Thévenin. Je comprends le principe mais je peux être complètement déstabilisé en fonction du circuit que j’étudie.
    Par exemple sur cet exo en pièce jointe.
    Pour déterminer le modèle équivalent de Thévenin, je commence par déterminer UAB.
    Pour cela j’utilise le théorème de superposition, je passive E2 et détermine UAB’.
    Puis je passive E1, et c’est là que mes problèmes commencent... je souhaiterais exprimer UAB’’ en fonction de R1, R2 et E2 mais cela me semble impossible.
    Pour la suite je sommerai UAB’ et UAB’’ pour avoir UAB.
    Auriez-vous une piste?
    Merci,
    Raphael.
    Black Jack 2
    Re : Modèle équivalent de thévenin ?
    Tu te compliques la vie inutilement.
    Il n'y a aucun courant dans la sortie et donc la tension aux bornes de R2 se trouve immédiatement par diviseur de tension :
    U(R2) = E1 * R2/(R1+R2)
    Et donc U(AB) = U(R2) - E2 = E1 * R2/(R1+R2) - E2
    On peut évidemment utiliser le théorème de superposition ... mais c'est ici se compliquer la vie pour rien.
    On doit évidemment arriver au même résultat
    Dans tes calculs (partie 2), UR = 0 car aucun courant ne passe (puisque le circuit est ouvert entre A et B)
    Donc dans ton calcul 2, on a U"AB = UR - E2 = 0 - E2 = -E2
    Et la somme donnera UAB = E1 * R2/(R1+R2) - E2
    Dernière modification par Black Jack 2 ; 30/03/2021 à 10h17.
    Rapha1138
    Merci Black Jack 2,
    Ca me parait limpide avec ton explication.
    Merci d'avoir regardé aussi la méthode avec l'utilisation du théorème de superposition. (Je manquais d'assurance pour considérer UR = 0).
    Raphaël.
  1. Modèle equivalent de Thévenin
    Par CygneBlanc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2021, 10h23
  2. [Exercices] Modèle équivalent Thévenin
    Par invitec561ab9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2017, 14h40
  3. Modéle équivalent de Thevenin
    Par invite448a2ce5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2011, 22h52
  4. modèle équivalent de thevenin
    Par invite85e19985 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/01/2010, 11h04
  5. modèle équivalent de Thévenin
    Par invite0da21158 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/12/2007, 20h33
