Exercice Difficile / Thème : (chute libre/Mvt Rect)
    inviteba65998b
    Exclamation Exercice Difficile / Thème : (chute libre/Mvt Rect)
    Bonjour, aidez moi sur cet exercice svp , j'ai changé le repere arbitraire pas mal de fois mais sans aucun bénefice, je suis bloqué !
    voila l'image de l'énoncé :
    Nom : Capture.png
Affichages : 429
Taille : 25,5 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 29/03/2021 à 18h11. Motif: rapatriement de la PJ
    jacknicklaus
    Re : Exercice Difficile / Thème : (chute libre/Mvt Rect)
    qu'a tu commencé à faire sur cet exercice ?
    Par exemple, tu peux choisir un repère, et dans ce repère, écrire les équations du mouvement (hauteur et vitesse en fonction de t) des mobiles A et B avec leurs paramètres libres. Puis, écrire toutes les équations correspondant aux informations données :
    - mobile A , à t = 0, hauteur = 20m, vitesse initiale 0.
    - mobile B, à t = 0, hauteur 0, vitesse initiale VB0
    - croisement de A et B à T, vitesses égales en module ("numériquement égales", c'est pas très clair comme énoncé)
    A toi de faire.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    phys4
    Le piège est que le problème ne débute pas par la question la plus simple.
    Il faut utiliser le fait que les vitesses sont opposées au point de croisement (module v1)
    Les deux mobiles ont même accélération, donc pendant le même temps, ils augmenteront ou diminuerons la vitesse de la même valeur.
    Vous en déduisez la vitesse initiale de B, puis la vitesse moyenne de chaque mobile entre le départ et le croisement.
    Cela devrait vous permettre de répondre aux questions 1 et 2
    Pour la question 3 c'est trivial puisque les mobiles se croisent à la même vitesse, réponse évidente quand vous connaissez l'altitude de départ de A.
    Au revoir.
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    A toi de faire.
    "mobile A , à t = 0, hauteur = 20m" ...
    Ca ce n'est pas correct ... si on a B à hauteur 0 en t = 0
    Dernière modification par Black Jack 2 ; 29/03/2021 à 19h11.
    inviteba65998b
    Bonjour , Merci pour votre msg
    comment envoyer une photo ? je veux envoyer mon essai
    phys4
    Pour envoyer une photo, faire une image jpg, puis la mettre en pièce jointe sur votre message.
    Sous le message en cours vous avez un menu "Gérez les pièces jointes".....
    inviteba65998b
    XXX
    desolé mais l'hébergeur interne ne veut pas accepter mon image
    Dernière modification par obi76 ; 29/03/2021 à 20h59.
    obi76
    Citation Envoyé par Safwanito Voir le message
    XXX
    si vous avez un problème avec les pièces jointes, demandez. Les images sur serveur externe ne sont pas autorisées, c'est comme ça. Dernier avertissement avant sanction : entre les 2 doublons et les 3 images externes, ça commence à faire beaucoup pour 3 messages.
    Black Jack 2
    XXX
    Drôle de choix d'origine du repère ... mais pourquoi pas.
    Tu as trouvé une relation : y = 20tc² - 20
    Et il est possible d'en trouver une 2éme facilement... qui te donne la valeur de tc.
    Quelle est la durée (tc) pour qu'un objet en chute libre, sans vitesse initiale descende de 20 m ?
    phys4
    Posez des équations pour ce problème est sans intéret.
    Il suffit d'utiliser les symétries, et la loi de distance variant comme le carré du temps.
    Vous remarquerez que nous ne connaissons pas la valeur de g, qui ne sert à rien ici, il suffit de savoir qu'une pesanteur uniforme existe.
    En posant la première durée de chute libre égale à T, identique au temps de montée de B vous pouvez écrire les durées comme des multiples de T, et les distances comme des multiples de la première chute libre initiale.
    Utilisation de la symétrie : le temps mis par A pour descendre au sol après le croisement sera identique au temps mis par B pour monter car ils ont même vitesse à même altitude. Donc A aura une chute de 2*T au total, vous en déduisez la hauteur initiale. De même B fera le trajet inverse de A, donc B montera à l'altitude de départ de A pendant une durée T également.
    Black Jack 2
    Phys4,
    Il y a toujours de multiples façons de résoudre un problème.
    Cette amorcée par Safwanito et complétée conformément au message 9 est sans difficulté.
    La tienne en est une autre, ni meilleure ni moins bonne.
  1. Aide exercice chute libre
    Par inviteb97e8deb dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2012, 16h13
  2. exercice de chute libre
    Par invite1967ae56 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2011, 15h42
  3. Exercice - chute libre
    Par invitef2344fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2011, 18h15
  4. la chute libre d'un corps ; exercice !
    Par invited8225f2d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2008, 21h24
  5. exercice chute verticale libre
    Par invite819e2e55 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2005, 20h35
