Contrainte d'une tube sous pression hydraulique externe ?
    invitea08475cb
    Question Contrainte d'une tube sous pression hydraulique externe ?
    Travaillant maintenant sur un travaille d'initiative sur une réservoir de hauteur 100m, ceci le prblm
    1ére situation
    un cylindre de pression interne constante 1bar et émergé dans l'eau d'une profond de 100m
    ce tube est en PEHD
    tube :
    longueur 70m
    diamètre externe 200cm
    diamètre interne 190 cm
    Résistance à la traction - longitudinale MPa 70
    Résistance à la traction - transversale MPa 35
    2éme
    la pression interne devient égale à la pression de fond (=pression externe )
    Je cherche un calcul de résistance de ce tube, pour trouver la contrainte sur ce tube afin de définir un épaisseur minimum, et l'efficacité de PEHD dans cette tâche.
    Merci d'avance.
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 1371
Taille : 115,3 Ko
    obi76
    Re : Contrainte d'une tube sous pression hydraulique externe ?
    si de ce que je vois est effectivement ça, vous n'avez qu'une maille dans l'épaisseur du cylindre. pour des calculs de contrainte, à priori ça risque de faire pas mal d'erreur (en tous cas une grande incertitude). Possible que vous maillez plus selon l'épaisseur (5 mailles par exemple) ?
    invitea08475cb
    Merci de ton aide,
    mais j'avais mal définir mon problème dans l'image le cylindre et fermé des deux cotés.
    mon problème est exactement comme une enceinte sous pression externe10bar et pression interne 1atm , et la contrainte que je cherche est de traction et flambage de cylindre en PHD
    obi76
    Citation Envoyé par TAMSCH Voir le message
    Certes, mais n'avoir qu'une seule maille dans l'épaisseur va de toutes façons fausser le résultat, cylindre fermé ou pas fermé.
    Là du coup ce n'est pas de ma compétence, mais d'autres répondront certainement
    invitea08475cb
    merci pour l'info
    Jaunin
    Désolé, je n'ai pas bien compris ou sont les 100 [m].
    Jaunin__
    1ére situation
    invitea08475cb
    Pour que ce soit clair, c’est comme un problème d'un barrage réservoir (l'eau) de hauteur 100métre, et notre tube situé dans le fond.
    invitea08475cb
    100m c'est seulement pour trouver la pression.
    Jaunin
  1. [RDM]-type sollicitation tube sous pression
    Par mAx6010 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2018, 16h06
  2. Dimensionnement épaisseur Tube sous pression ?
    Par invite9acab754 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/08/2016, 16h56
  3. Épaisseur Tube sous pression
    Par invitee21f725e dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2014, 14h33
  4. Calcul de contrainte dans un tube
    Par harmoniciste dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2014, 19h27
  5. contrainte dans un tube.
    Par inviteafdc9dda dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2006, 08h57
