Vapeur ou fumée
Vapeur ou fumée
    invitefcf080c6
    Vapeur ou fumée
    Bonjour à tous, je souhaiterais un petit renseignement s’il vous plaît.
    Lorsque je fais cuivre une viande avec de l’huile d’olive, au bout d’un moment il y aura de la fumée ou de la vapeur ?
    Eau eau bouillante c’est de la vapeur qui dégage.
    Une viande cuite avec un peu d’eau cela sera donc de la vapeur et de la fumée venant de la viande ?
    Viande cuite à l’huile et à l’eau
    Se la fumée venant de la viande et de la vapeur venant de l’eau ?
    Je vous remercie
    invite523f53a0
    Re : Vapeur ou fumée
    Je vais répondre : les deux. Avec de l’huile d’olive la T° est au minimum à 160 °C pour le point de fumée. Si tu utilises de l’huile d’arachide elle commencera à fumer à 227 °C
    Je ne connais pas les points d’évaporation des huiles. Pour l’eau liquide, l'évaporation se produit quelle que soit la température. Ton morceau de viande dans le réfrigérateur va se dessécher par évaporation de l’eau.
    mach3
    Attention aux confusions dues aux approximations du langage courant.
    La vapeur est un gaz, donc mis à part si ce gaz est coloré (dioxyde d'azote par exemple), on ne la voit pas. Il y a bien de la vapeur qui se dégage d'un liquide, mais ce que l'on voit, ce n'est pas la vapeur mais c'est ce qu'on appelle un brouillard : la vapeur chaude rencontre de l'air plus froid et se condense en fines gouttelettes.
    La différence entre brouillard et fumée c'est que le premier est formé de goutelettes liquides alors que la seconde est formée de petites particules solides.
    Lors d'une cuisson, quand un liquide s'évapore, il se forme un brouillard, alors que quand quelque chose brûle, il se forme de la fumée.
    m@ch3
    invitefcf080c6
    Je vous remercie !
    Donc lorsque l’eau bouillante s’évapore, c’est un brouillard.
    La vapeur d’eau est donc invisible, on ne peut pas la voir.
    On Véra uniquement “le brouillard “
    invitefcf080c6
    Je vous remercie
    invite523f53a0
    Ok @ mach3, dans une locomotive à vapeur nous avons de la vapeur sèche surchauffée qui est aux environs de 240°C J’admets cette notion de vapeur sèche, mais je la comprends très difficilement pour ne pas dire que je ne comprends pas. Sous quelle forme se présentent les molécules ? Merci.
    mach3
    La vapeur "sèche" est un gaz et on l'obtient quand on est au-dessus du point de rosée : le liquide ne peut pas se former.
    La vapeur "humide" est un mélange de gaz et de gouttelettes (donc un brouillard) et on l'obtient quand on est sous le point de rosée.
    m@ch3
    FC05
    La différence entre brouillard et fumée c'est que le premier est formé de gouttelettes liquides alors que la seconde est formée de petites particules solides.
    m@ch3
    Tant qu'on y est pour les précisions, la formation des gouttelettes liquides, c'est de la liquéfaction, la condensation c'est le passage gaz->solide.
    On peut aussi dire condensation liquide.
    Pour la fumée quand ça brûle, pas toujours, si la combustion est complète, il se formera de l'eau.
    Suivant les conditions on aura ou pas de fumée qui est de la vapeur d'eau, donc un brouillard
    Pas si simple en fait.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitefcf080c6
    Dans un sauna et hammam, on peut dire que c’est du brouillard ?
    La vapeur est elle invisible ?
    invite523f53a0
    Après avoir activé mon neurone, j’ai essayé de faire un rapprochement avec le gaz butane. Dans la bouteille il est liquide, dans la partie supérieure de la bouteille il est gazeux en tension de vapeur. Si la T° descend en dessous de zéro, il gèle et ne s’évapore plus. Pour le brouillard de butane ? Je suis toujours à la case départ !
    harmoniciste
    Citation Envoyé par Pellia Voir le message
    A la pression atmosphérique, le butane bout à +6°C et ne s'échappe plus donc de la bouteille (ou très peu) si le robinet est ouvert au dessous de +6°C
    Il ne devient pas solide pas à 0°C
    trebor
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    La fumée est composée de particules, si on parvient à brûler complètement ces particules, on obtient de l'eau ?
    Est-ce possible de détruire de la fumée issue de n'importe qu'elle feu ?
    Il y a fumée et fumée suivant la matière brûlée ?
    Sur les cheminées d'usine, n'est-ce pas plutôt des filtres pour limiter les fumées ainsi que les retombées de particules polluantes ?
    invitefcf080c6
    Merci donc pour le hammam, c’est de la vapeur appelé «*brouillard*»
    Idem lors du sauna lorsque l’on verse de l’eau sur les pierres chaudes, cela formera un brouillard par la vapeur invisible.
    FC05
    En fait c'est vraiment plus compliqué.
    Dans le langage courant la fumée c'est ce qu'on voit, mais si on parle de combustion la fumée est constituée de tous les gaz.
    On calcule par exemple des pouvoirs fumigènes qui correspondent à des quantité ou volumes de gaz émis par la combustion.
    https://www.azprocede.fr/Cours_GC/co..._equation.html
    On parle même de pouvoir fumigène sec ou humide si on compte ou pas l'eau.
    Le terme exact pour ce qu'on appelle fumée serait plutôt aérosol et j'oublie les gaz divers comme les oxydes d'azote et de soufre.
    Et quand dans les média on nous présente des "fumées de pollution", généralement c'est un brouillard d'eau. Ouppps d'oxyde de dihydrogène, un composé hautement mortel.
    Sinon, pour les questions, ce que l'on appelle fumée, quand ce n'est pas de l'eau, est souvent constituée d’imbrûlés, donc on pourrait théorique l'éliminer de cette façon.
    Mais on peut aussi trouver dans les fumées des parties minérales emportées par le flux des fumées. Dans ce cas seul un filtrage permettra de les éliminer.
    En gros plus on a un combustible pur (généralement un gaz) plus la fumée est constituée uniquement de CO2 et d'eau.
    Si on prend du bois, on va trouver plein d'éléments dans la fumée, d'autant plus que la combustion se passe dans de mauvaises conditions (températures trop basses et pas assez de dioxygène).
    trebor
    Merci FC05, le danger des fumées parfois sous estimé :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Fum%C3%A9e
    youlwati
    bonjour/bonsoir moi je veux juste connaitre à peu prés la température de la fumée, plus precisement je cherche à savoir à quel temperature une plat se carbonise
    Bjr à toi, Il n y a pas UNE température de fumée....... ça dépend de ce qui part...en fumée !
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 17/09/2020, 18h36
  2. [Blanc] Centrale vapeur silent steam DG 8960 : fuite vapeur dessous l'appareil
    Par invite1ee3a5f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2016, 19h44
  3. [Divers] Centrale vapeur Calor Express : peu de vapeur après mise en service de la pompe ?
    Par invite7d07e17b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2013, 12h20
  4. distinction vapeur fumée
    Par invitec60b7a05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2011, 17h49
  5. Antivol à fumée et detecteurs de fumée
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2010, 14h23
