Idées reçues en physique
    Paradoxe06
    Wink Idées reçues en physique
    je recherche un sujet pour un projet scolaire et je voulais savoir si vous connaissez une problématique qui serait, à première vue, simple à répondre mais qui, après une étude plus approfondie, abouti à un résultat moins évident que ce que l'on peut penser. Par exemple: " Au cours d’une chute plus c’est lourd plus cela tombe vite ”.
    Merci pour vos réponses.
    Pio2001
    Re : Idées reçues en physique
    On dit que les rails des trains sont davantage usés d'un côté que de l'autre à cause de l'effet coriolis. Faux : c'est le régime des vents dominants qui détermine le rail qui subit le plus de pression.
    On dit que l'eau d'un lavabo tourne dans un sens dans l'hémisphère nord et dans l'autre sens dans l'hémisphère sud. Faux, l'effet coriolis est trop faible pour agir à l'échelle d'un lavabo.
    On dit que le verre est un liquide qui coule lentement et que cela se voit sur les anciennes vitres. Faux, elles étaient déjà déformées quand elles étaient neuves, et la partie la plus épaisse placée en bas par le vitrier. Depuis, les techniques de fabrications ont changé et on réalise à présent des vitres plates.
    La Lune n'est pas plus grosse quand elle est proche de l'horizon.
    On dit qu'il ne peut pas neiger quand la température est négative... ce n'est pas tout à fait vrai, c'est plus compliqué que ça.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    obi76
    Si on met un ballon de baudruche (gonflé à l'hélium) dans une voiture et que l'on freine, celui-ci part vers l'arrière...
    Paradoxe06
    Merci beaucoup !
    Deedee81
    Peut-être moins trompeur mais pas mal aussi :
    - la période d'oscillation (pour de petites oscillations) d'un pendule ne dépend pas de la masse du poids mais seulement de sa longueur
    - un boulet suit une trajectoire parabolique (et pas une ligne oblique suivie d'une ligne verticale comme on le voit je crois sur la tapisserie de Bayeux, à vérifier)
    - la pression dans un fluide est la même en tout point (pour une hauteur donnée). C'est ainsi que la presse de Pascal permet d'écraser des trucs énorme avec la simple force musculaire : https://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_hydraulique
    Faudra évidemment faire des choix
    calculair
    un verre rempli d'eau fermé par une feuille de papier , une fois retourné , ne se vide pas ... La pression atmosphérique colle le papier au verre.....
    calculair
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    en effet le gradient de pression fait que le ballon est poussé vers l'arrière . La décélération joue le même rôle que l'acceleration terrestre ( Archimède )
    calculair
    indiquer l'objet le plus lourd
    1) un kilogramme de Plomb
    2) un kilogramme de plume ....
    calculair
    Si tu faits l'expérience c'est la bille qui tombe plus vite que la plume.....!
    Citation Envoyé par Paradoxe06 Voir le message
    Deedee81
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Précision : remplit à ras bord, faut pas une bulle d'air !!!! Sinon bonjour les dégâts
    Et l'idéal est un carton, plus facile à retourner sans tout renverser.
    Pour avoir reçu les deux sur la tete , ça ne fait pas les memes ...bosses !!
    Deedee81
    C'est la surface de contact qui fait la différence, la rigidité aussi d'ailleurs
    Black Jack 2
    Et bien c'est faux ... essaie avec un verre rempli aux 3/4 (environ) et on pourra ensuite discuter de la raison pour laquelle cela fonctionne (l'eau ne se déverse pas).
    Si tu rates l'expérience, recommence, cela DOIT tenir.
    Remarque, pour que cela fonctionne, il ne faut pas utiliser un papier gras.
    Black Jack 2
    Rebonjour,
    Photo (garantie non truquée) pour visualiser mon message précédent.
    Avec un verre très partiellement rempli d'eau et retourné sur une bout de papier ...
    Paradoxe06
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    Deedee81
    D'accord, merci black jack. J'avoue que je n'avais jamais essayé
  1. Idées reçues: Physique
    Par invite4060f51d dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 391
    Dernier message: 17/11/2018, 13h40
  2. Idées reçues
    Par invited95682a1 dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/11/2018, 11h11
  3. Idées reçues concernant l'eau...
    Par invitefa57a13b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2010, 09h52
  4. Dictionnaire des idées reçues
    Par invite9c9b9968 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 06/10/2007, 14h34
