Je dois calculer la résistance thermique d'un simple vitrage de 4mm ayant comme donnés air:2,5
Verre:1,2
Je connais la formule rth=e/lambda mais je n'arrive pas à l'appliquer.
Merci de m'aider svp ☺️
22/04/2021, 07h56
#2
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
13 965
Re : Résistance thermique
Votre simple vitrage ne serait-il pas un double vitrage (1,2 + 2 ,5 + 1,2 = en gros 4mm) ?
Si oui, en terme de disposition de résistances, que dire de la résistance des deux vitres et de celle de l'air ?
Il faut tenir compte de l'air à l'intérieur de la pièce (relativement calme) et de l'air extérieur (plus agité)
Habituellement, on calcule avec 0,13m².K/W et 0,04m².K/W pour l'air ci-dessus, donc c'est à ajouter à la résistance thermique du vitrage seul.
avec :
Conductibilité thermique du verre : 0,8 W/(m.K)
Conductibilité thermique de l'air sec "emprisonné" 1 atm : 0,025 W/(m.K)
1)
Si 2 verres de 1,2 mm et 2,5 mm d'air sec entre les 2 verres :
résistance thermique vitrage = (0,0012*2)/0,8 + 0,0025/0,025 = 0,103 m².K/W
et donc résistance thermique globale = 0,103 + 0,13 + 0,04 = 0,273 m².K/W
Conductance thermique globale : 1/0,273 = 3,7 W/(m².K)
2)
Si vitrage simple de 4 mm :
résistance thermique vitrage = 0,004/0,8 = 0,005 m².K/W
et donc résistance thermique globale = 0,005 + 0,13 + 0,04 = 0,175 m².K/W
Conductance thermique globale = 1/0,175 = 5,7 W/(m².K)
On voit que, dans le cas de vitrage simple, augmenter l'épaisseur de verre n'influence pas très fort la conductance thermique globale.
Dans le cas de vitrage multiple, l'influence majeure sur la conductance thermique globale est due à l'épaisseur de l'air emprisonné entre les 2 verres.
Par exemple le vitrage 1 avec 12 mm d'air (sans modifier l'épaisseur de verre), on aurait :
résistance thermique vitrage = (0,0012*2)/0,8 + 0,012/0,025 = 0,4824 m².K/W
et donc résistance thermique globale = 0,4824 + 0,13 + 0,04 = 0,6524 m².K/W
Conductance thermique globale : 1/0,6524 = 1,533 W/(m².K)
Pour la solidité principalement, ici on augmente généralement l'épaisseur de verre à 4 mm ...
Un 4/12/4 donnerait:
résistance thermique globale = (0,004*2)/0,8 + 0,012/0,025 + 0,13 + 0,04 = 0,66 m².K/W
Conductance thermique globale : 1/0,66 = 1,515 W/(m².K) (pas très différent de 1,533 W/m(m².K) ... surtout que 2 chiffres significatifs serait largement suffisant)
Il existe des variantes avec d'autres gaz que l'air et aussi triple vitrage et ... qui permettent de descendre bien plus bas en Conductance thermique globale.
22/04/2021, 16h52
#4
inviteb890dadf
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Merci de votre réponse j'ai finalement fini par faire un produit en croix ce qui m'a permis de trouver la résistance
