Gravité
Gravité
    inviteeba39dac
    Gravité
    J’aimerais savoir si à part les planètes d’autres corps exercent la force de gravité ? Que ce soit pour Newton ou Einstein. Parce que pour la relativité générale par exemple je devrais moi aussi courber légèrement l’espace temps non ?
    Merci !
    obi76
    Re : Gravité
    Citation Envoyé par stefancattin Voir le message
    Exactement ! Voir cette expérience de Cavendish qui utilise l'attraction entre deux objets (deux boules) pour estimer la valeur de la constante gravitationnelle par exemple : https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3...e_de_Cavendish.
    Dernière modification par obi76 ; 23/04/2021 à 09h31.
    XK150
    Re : Gravité
    Salut ,
    D'autres corps ????
    Sur ma propre expérience de Cavendish - que j'ai du mal à finaliser .... - Il s'exerce une force de gravité entre la grosse masse de plomb et les 2 petites masses annexes : et ça se passe dans mon atelier ...
    Quand à la courbure de l'espace temps , ça , j'ai pas encore vérifié ....
    Doublé par obi ....
    inviteeba39dac
    Re : Gravité
    Ok merci tout les deux ! Mais du coup pourquoi les fourmis ne sont pas attiré par moi ? Une fourmille fait ~7mg donc x de ~10 millions par rapport à mes ~75kg. Le soleil fait ~1millions de fois la terre...
    XK150
    Re : Gravité
    Appliquez la relation bien connue ( sic ! ) , vous trouverez la force : vous êtes tous les 2 trop petits pour que la fourmi vous saute au cou !
    gts2
    Re : Gravité
    Faites le calcul ...
    Une fourmi fait ~7mg donc x de ~10 millions par rapport à mes ~75kg. Le soleil fait ~1millions de fois la terre...
    Je ne vois pas ce que les pourcentages viennent faire ici, pourriez-vous expliciter ?
    inviteeba39dac
    Re : Gravité
    Parce que j’avais cru comprendre que la différence de masse explique que l’une est attiré par l’autre
    gts2
    Re : Gravité
    OK mais dans ce cas là il faut
    1- comparer des choses comparables : force fourmi/homme vs. force fourmi/terre (le soleil n'a rien à voir ici)
    2- il n'y a pas que la "différence" (plutôt rapport) mais aussi la distance
    Deedee81
    Re : Gravité
    EDIT on s'est croisé, pas grave, je donne juste plus de détail
    Elle l'est.
    Mais la gravitation est une force extrêmement faible. Par comparaison : met un petit copeau de fer par terre. Met un petit aimant (genre aimant de frigo) au-dessus : hop cela soulève le copeau de fer. Donc tu soulèves un morceau de métal avec un aimant de quelques centimètres alors que ce copeau est retenu par la gravité d'une planète entière. Cela montre bien à quel point la gravitation est faible.
    Elle est tellement faible que la force d'attraction gravitationnelle entre toi et une fourmi est impossible à mesurer. C'est bien trop faible. Et en outre, il existe d'autres interactions : magnétiques, électrostatiques... qui peuvent être beaucoup plus forte. Exemple : tu prend une petite goutte d'eau et tu la mets sous ton index. La goutte reste collée à ton doigt. Mais ce n'est pas dû à la gravitation. C'est dû aux forces d'adhésion et de capillarité qui sont d'origine moléculaires et ces forces moléculaires sont elles-mêmes liées à la force électromagnétique.
    Actuellement la gravitation classique a été vérifiée jusqu'à des distances de l'ordre du cm (entre centre de masses des corps concernés). Ca parait assez médiocre et... ça l'est.... bien qu'on ne doute pas qu'elle reste valide pour de bien plus petites distances. Tout en sachant qu'on doit avoir des écarts pour des distances infimes (au pire de l'ordre de la longueur de Planck) pour des raisons d'incompatibilité avec la physique quantique.
    Et les effets de la "courbure" ont été vérifiés à l'échelle du système solaire : avance du périhélie des planètes (pas seulement Mercure mais aussi Vénus et la Terre), déviations des rayons lumineux par les corps massifs (le Soleil), dilatation du temps gravitationnel (spectroscopie et effets sur les horloges atomiques du GPS), vérifications de l'effet Lense-Thirring (Gréavity Probe B en 2011). Mais aussi à grande échelle (lentilles gravitationnelles, ondes gravitationnelles, cosmologie). Mais là aussi on doute peu de sa validité à plus petite échelle ou plus grande (bien que là non plus ce ne soit pas exclu, c'est une des hypothèses pour la matière noire ou l'énergie noire)
    Dernière modification par Deedee81 ; 23/04/2021 à 10h17.
    Re : Gravité
    Bjr à tous,
    J'ai essayé le braquage d'un DAB. On s'est mis à six autour du DAB.
    Rien à faire on n'a pas attiré un seul billet !!
    inviteeba39dac
    Re : Gravité
    Ok je comprend mtn, j’ai même appris d’autres trucs donc merci !
    Deedee81
    Re : Gravité
    mtn
    Pour éviter des réactions dans l'avenir : m'utilise pas le langage SMS. Merci
    C'est normal. Les DAB sont des trous noirs
    Sans rire ça me fait penser à une autre remarque sympathique sur tout ça. Comme expliqué avec le morceau de fer, la gravité est très faible. Et pour une planète entière ça devient important (on sait combien c'est dur de quitter le plancher des vaches). Ceci est dû au fait que la gravité est toujours attractive (contrairement aux autres interactions) et donc cumulative.
    Un exemple simple montre à quel point cet effet cumulatif finit par tout dominer. Supposons que je sois Q ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Q_(Star_Trek) ) et je m'amuse avec les planètes. Je commence à empiler les planètes comme on le ferait avec des oranges dans une caisse. Je met dix planètes, puis cent, puis mille. Evidemment je les consolides pour qu'elles ne s'écrasent pas. Je veux un bel empilement. Et bien au bout de quelques milliards de planètes empilée (je ne sais plus le chiffre exact mais c'est facile à calculer) mon assemblage va devenir..... un trou noir !!!!! Trop de masse dans un certain volume. Et là tout va s'écraser, s'effondrer et ce quel que soit le mécanisme de consolidation. Même Q n'y pourrait rien
  1. Gravité à trous Vs gravité à bosses
    Par invite9878d5e0 dans le forum Archives
    Dernier message: 31/08/2018, 11h54
  2. les unités de la Gravité et la gravité dans l'espace
    Par invite15883cae dans le forum Archives
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2010, 22h34
  3. La gravité!
    Par invitec3e2e0c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2010, 23h00
  4. qu'est-ce que l'anti gravité et la gravité négative?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Archives
    Réponses: 73
    Dernier message: 02/09/2009, 23h16
  5. Eau et gravité
    Par Narduccio dans le forum Astronautique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/09/2006, 17h00
