Formule calcul epaisseur d'une feuille de carbone
    inviteba3a9a8a
    Je sèche sur un truc j'arrive pas à trouver la formule pour calculer l'epaisseur d'une feuille de carbone à l'aide des parametre suivants : 40 mgr/cm² et éventuellement la densité si nécessaire 2.25gr/cm^3
    jE VOUS REMERCIE DE M'aider sur ça
    invite391c8c9e
    Re : Formule calcul epaisseur d'une feuille de carbone
    à quoi correspond ta masse par unité de section (ta valeur de 40mgr/cm²)?
    Le problème ne semble pas bien difficile, il faut juste bien le comprendre
    inviteba3a9a8a
    normalement ça correspond au poids
    donc si je suis la logique je peux faire : densité (mg/mm3) / le poids ( mg/mm²) et j'aurai un résultat en mm pour l'epaisseur, non ?
    sinon pour le poids qui est en mg/cm² pour l'avoir en mg/mm² je divise par 100 ? donc j'aurai un poids de 0.4 mg/mm² ? c'est juste ?
    invite391c8c9e
    Oulala attention l'unité du poids est le newton (P = m *g).
    40mgr/cm² doit être du coup ta masse par unité de section de ta plaque de carbone.
    Comme effectivement tu as la masse volumique (et non la densité qui est sans unité), tu peux essayer de chercher l'épaisseur.
    Attention tu as 40mgr/cm² ce qui correspond à 40 milligrammes par centimètre carré si je ne me trompes pas. Il faut donc convertir le tout vers la même unité comme tu l'as proposé. Reprends ta conversion et proposes moi ce que tu trouves
    inviteba3a9a8a
    ah oups c'est vrai merci pour la correction
    donc 40 mg/cm² = 0.4 mg/mm² ( puisque 1cm² = 100mm² )
    si par exemple je prends une masse volumique de 2.25 mg/mm3
    j'aurai une epaisseur du coup de : 2.25 /0.4 = 5.625 mm
    n'est ce pas ?
    invite391c8c9e
    Mettons nous d'abord d'accord sur les unités initiales parce que d'un message à l'autre elle change. Dans l'énoncé on te donne:
    La masse par unité de section vaut 40mgr/cm²
    La masse volumique vaut 2,25g/cm^3
    C'est bien ça ?
    inviteba3a9a8a
    Oui c'est bien ça
    et je veux les avoir en mg/mm² et mg/mm3
    invite391c8c9e
    Simplifies toi la vie!
    Tes données sont toutes les deux /cm^n; reste donc en cm et converti les mg en g ça sera plus simple.
    Tu pourras alors faire: masse par unité de section / masse volumique = épaisseur en cm
    inviteba3a9a8a
    Talking Re : Formule calcul epaisseur d'une feuille de carbone
    Tu a raison oui
    j'ai inversé, au lieu de divisé masse par unité de section / masse volumique je faisais l'inverse c'est pour ça aussi
    Merciii beaucoup
    invite391c8c9e
    Alors on le finit cet exercice ?
    Dis moi combien tu as trouvé pour qu'on s'assure que tu n'as pas fait d'erreur et ça sera bon
    inviteba3a9a8a
    re-bonjour,
    alors pour le coup avec 2.25g/cm3 et 40mg/cm²=0.04g/cm²
    0.04/2.25 = 0.0177 cm = 177micrometre
    invite391c8c9e
    Salut!
    Attention, pour moi mg : milligramme (10^-3 grammes) et µg microgramme (10^-6 grammes). Vérifies tes notations pour être sûr.
    Après comme on est dans le cas d'une feuille, ta valeur de 177micromètres semble cohérente
    inviteba3a9a8a
    Oui c'est bien ça, après si je prend du microgramme j'aurai une épaisseur de 180nanometre
    invite391c8c9e
    Parfait, tout me semble bon avec une épaisseur de 177micromètres.
    Bien joué. Gardes à l'esprit la méthode qu'on a appliqué, ça pourrait te resservir un jour.
  1. Formule épaisseur d'un tube en acier
    Par invite1cc56749 dans le forum Physique
    Réponses: 38
    Dernier message: 15/11/2016, 00h23
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 06/02/2013, 08h41
  3. Chauffage M-Therm : "feuille" de carbone au sol
    Par inviteecaa374d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2012, 21h06
