Optique foncion d'étallement du point vers front-d'onde
    Choc mou
    Est-il possible de retrouver le front-d'onde connaissant la PSF ?
    Si vous voulez bien je vous communique une image PSF pour trouver son front ou une image qui aura les même propriétés que ce front.
    Selon votre besoin le format de la PSF est à préciser.
    invite18230371
    Re : Optique foncion d'étallement du point vers front-d'onde
    Au prix de nombreuses hypothèses et simplification, et en supposant connue l'éclairement au niveau de la pupille, tu peux par exemple trouver les coefficient de Zernickes (ou autre base) qui minimiseront l'erreur entre PSF_zernickes et la PSF en entrée.
    Une fois satisfait par le résidu, tu as ta phase (ce que tu as mis en entrée).
    Dans le cas général, ça ne marche pas, il faudrait en effet pouvoir inverser.
    PSF = |fft2(PupilleComplexe)|^2
    Regarde "From PSF to wavefront" il y a plein de ressource sur le net.
    En pratique, tu peux aussi regarder du coté des optiques adaptative... La il s'agit de récupérer une partie du front d'onde et de mesurer le décalage des spot avec une matrice de micro-lentille, cela permet de trouver localement la "slope" du front d'onde. (utiliser pour corriger le front d'onde en temps réel).
    Choc mou
    Merci @StrangQuark d'avoir répondu. De mon coté je t'enverrai un MP car je souhaite te montrer où j'en suis, mais il me faut un peu de temps et c'est un peu trop long d'expliquer ici en quelques lignes.
  1. Onde électromagnétique et front d'onde
    Par invite6c7a7733 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2011, 19h59
  2. focalisation optique vers un point non central
    Par invitebb0d17f4 dans le forum Technologies
    Réponses: 49
    Dernier message: 30/06/2009, 12h12
  3. front d'onde
    Par tpscience dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2009, 15h23
  4. Analyseur de front d'onde
    Par invitea594f99e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2009, 17h14
  5. front d'onde lumineuse sphérique et relativité
    Par merou dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/12/2008, 16h46
