Densité propane et Brasero
    mesalu
    Bonjour je vais creer un brasero gaz avec un bruleur de type brûleur paella, celui sera encastré dans une cuve inox perforé en partie basse. Sur le brûleur je depose une grille sur laquelle je dispose des pierres de lave.
    J’imaginais que le gaz traverserait les pierres et serait enflammé au dessus de celles ci. Or le gaz le propane étant plus lourd que l’air j’ai bien peur qu’il ne s’échappe par le bas de la cuve .
    Vous en pensez quoi, svp ?
    Re : Densité propane et Brasero
    Ton idée me semble bizarre et je ne viendrai pas participer . . .
    Le mélange gaz/oxygène est effectif en sortie du brûleur, et c'est là qu'il doit brûler (et brûlera) !
    mesalu
    Mais alors comment fonctionnent ce type de brasero à Gaz avec pierre ? Les pierres ne forment pas une barrière étanche.
    Nom : F16D5506-5DFD-4CE1-8081-F2C11D2C6D4C.jpeg
Affichages : 288
Taille : 27,4 Ko
    Dernière modification par mesalu ; 12/05/2021 à 11h15.
    phys4
    La cuve ne doit pas être perforé en dessous. Il faut envoyer le gaz dans les pierres.
    Il est alors obligé de s'échapper par le dessus.
    Les pierres empêchent le mélange gaz-air à l'intérieur et le mélange se fait en sortie des pierres.
    Baal149
    A mon avis il y a plusieurs sortis pour avoir un tel effet.
    De plus, la densité n'est pas un problème. Le propane va être essentiellement mu par la pression de la bouteille. Son poids (ou plutôt différence de poids) ne va pas influencer (ou trop peu) son mouvement en sortie de bruleur.
    Enfin, le raisonnement reste valable tant que la pression est suffisante. Si tu cherches à utiliser un détendeur qui va réduire à l'extrême la pression en sortie, alors là c'est un autre problème. De plus, je rejoins antek sur le fait que la combustion va se faire en sortie de bruleur puisse que c'est là que va se faire la rencontre oxygène/propane.
    XK150
    Voir le brasero à gaz ici : https://www.amenagementdujardin.net/...reer-soi-meme/
    Comme dit au post 4 , le gaz est amené par un tube et juste camouflé par une mince couche de pierres .
    Le brûleur est donc constitué par les pierres, les espaces ayant la fonction des trous de sortie.
    Reste plus qu'à réguler le débit.
    XK150
    Bien lire : " un tube percé à différents endroits " , on voit nettement les sorties de flamme sur le tube brûleur .
    mesalu
    Le brûleur que je compte utiliser a aussi plusieurs trous...
    Je pense que le moins risqué est de remplir le receptacle du brûleur à 100 % et ne pas le perforer. Le gaz n’aura pas d’autre échappatoire que de monter rencontrer l’oxygène et bruler. Pas de risque de stocker un mélange explosif.
    Voici un montage que j’avais effectué, je l’avais posé au sol et recouvert de galets, ça fonctionnait.
    Nom : 1A7F8257-82DC-4683-A7FA-9ECC91075492.jpg
Affichages : 258
Taille : 68,2 Ko
    Merci a tous.
    FC05
    Belle flamme orange qui montre un mélange qui n'est pas optimal.
    Sans doute création de suies cancérigènes et de monoxyde de carbone.
    +Risque d'explosion.
    En bref : passons notre chemin.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    mesalu
    C’était dans le garage, il serait utilisé en extérieur. Je ne possedais pas de robinet de régulation autre que celui de la bouteille.
    Il faut juste trouver l’équilibre combustible comburant, n’est ce pas interessant de trouver, plutôt que d’abandonner ?
    FC05
    Et faire du feux avec du vrai bois d'arbre, ce n'est pas mieux qu'avec des combustibles fossiles, moins cher, moins dangereux, moins compliqué à fabrique0, moins d'émissions de GES.
    Mais c'est vrai que ça demande plus de temps, plus d'habilité et que en plus il faut nettoyer après ... mais perso le choix est vite fait.
    mesalu
    Eh bien...que de donneurs de leçons ! Finalement personne n’est capable de donner un avis scientifique, pourtant ces appareils existent bel et bien. Pour l’habileté ça devrait aller....d’ailleurs c’est le contraire de votre avis, un brasero bois est bien plus simple à réaliser. Et le but n’est pas de faire du chauffage, mais une décoration. Bref je le ferai, il fonctionnera.
    Il suffisait juste de proposer de combler un éventuel vide sous le brûleur avec du sable , inutile de vous dire pourquoi.
    Merci au revoir
    obi76
    Citation Envoyé par mesalu Voir le message
    Pour exactement la même raison que la réponse qui vous a été donné au #4...
    mesalu
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Oui. Merci. Mais important de ne pas avoir une réserve d’O2 sous les pierres qui sont grosses. Donc le sable jusqu’au brûleur, et au dessus les grosses pierres.
  1. densité particulaire / densité volumique
    Par invite47d212a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2013, 06h28
  2. Brasero? Epoque?
    Par gunthiern dans le forum Archéologie
    Dernier message: 20/02/2013, 20h27
  3. Fonction de densité jointe et densité marginale
    Par invitea3396dc0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2012, 22h47
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 20/06/2012, 13h29
  5. Diagramme densité matière-densité constante cosmologique
    Par invite596113a7 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/04/2008, 23h35
