calcul manuel resistance des materiaux-structure cabinet
    invite49aa5a04
    bonjour tout le monde,
    j'ai un cabinet 90''x30''x20'', GA14 et 100 kg. il inclut des composents electriques. ceci sera installee dans un train.
    je dois effectuer un calcul manuel pour voir si cet cabinet va resister aux charges 8G, 4G et 4G dans les 3 axes individuellement.
    il est encastree sur 4 points en bas par des plots soudees et 2 points en haut fixee sur un mur.
    comment je peux proceder au calculs svp.
    Jaunin
    Re : calcul manuel resistance des materiaux-structure cabinet
    Bonjour TPCHOU,
    Bien venu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez nous joindre une photo de votre cabinet.
    Jaunin__
    invite49aa5a04
    voila une photo du cabinet.
    Jaunin
    Pourriez-vous nous faire un croquis des points de fixations.
    Quelle est la matière sur laquelle est fixé le cabinet.
    invite49aa5a04
    Bonjour, le cabinet est fixe sur une base metallique par le biais des plots. le tout est dans un wagon d'un train.Nom : cabinet.jpg
Affichages : 129
Taille : 65,7 Ko
    Jaunin
    Effectivement c'était mentionné.
    Si vous pouviez les mentionner sur votre croquis et pour la charge max de 100[kg] complète ?
    invite49aa5a04
    le boitier pese 100 Kg. les forces appliquees, separement (dans chaque etude on applique ou bien 8g ou bien 4 g dans une direction), sont
    -Vertical 4g
    - Lateral 4g
    - Longitudinal 8g
    invite49aa5a04
    par la presente image j'ai modelise la charge 8 g qui serait appliquee au cabinet.je suppose qu'on peut diviser cette charge d'une facon egale sur les 4 point d'encastrement.
    quelles sont les formules que je peux appliquer ici? merci
    Nom : cabinet8.jpg
Affichages : 143
Taille : 55,6 Ko
    Jaunin
    Oui, maintenant il faut déterminer la section des vis de maintient au cisaillement.
    https://www.itterbeek.org/uploads/do...aillement).pdf
    invite49aa5a04
    bonjour Jaunin,
    c'est quoi la formule que je dois utiliser pour voir si la structure va tenir a ce type de charge?
    je suis un peu perdu dans le calcul.
    dans le calcul manuel, dois je considerer la formule de Sigma max d'une surface plane rectangulaire encastree en 4 points? puis voir le cisaillement?
    pouvez vous me montrer svp?
    invite49aa5a04
    salut Jaunin,
    jai effectuee ce calcul
    Nom : IMG-8237.jpg
Affichages : 116
Taille : 92,2 Ko
    est ce que ca fait du sens?
    comment je peux calculer les autres contraintes?
    yaadno
    bonjour:j'ai du mal à comprendre ce montage;
    Ce bossage rapporté soudé sert à quoi exactement,?il y aura bien une vis qui va le traverser,ou bien est- ce un écrou qu'une vis va prendre par dessous?
    ce qui m'intéresse c'est une coupe de l'ensemble monté au niveau du pied;pour les forces en présence tu dis qu'elle doivent être prises séparément:ça m'étonne un peu,mais soit,c'est + facile à calculer;
    tu peux expliquer ce que tu as pris comme section cisaillée au dénominateur?(le 8g fait travailler les fixations en traction)
    invite49aa5a04
    Bonjour @yaadno,
    les plots soudes vont servir a fixer le cabinets avec des vis avec une base metallique en bas de la structure (la base et les vis sont pas montres).
    je dois calculer chaque charge separement mais je ne sais pas quelle formule de Sigma a utiliser pour voir si le cabinet va resister ou non.
    dans le calcul attache en haut, j'ai calculer la contrainte en cisaillemnt de la soudure des plots: dans le denominateur est le a effectif= le hauteur du cordon et d etant le diametre du cordon.
    Nom : vue de section.PNG
Affichages : 118
Taille : 72,9 Ko
    yaadno
    on devrait trouver une surface=pi x d x a ,?
    on devrait écrire que la contrainte subie est < à la limite élastique(assortie d'un coef de sécurité)
    on a besoin des caractéristiques de l'acier(S235?)et du métal d'apport;
    à partir de ton dessin de 8g c'est de la traction;pour les 4g c'est du cisaillement:
    mais tout ceci n'est- il pas destiné à travailler avec la formule de von Mises?
  1. Calcul pratique résistance matériaux
    Par invitecec15fae dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2018, 00h08
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 24/08/2017, 15h07
  3. Calcul de résistance d'une structure métallique
    Par invitebca6db72 dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 22/10/2015, 14h29
  4. calcul resistance des matériaux
    Par invite76352407 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/05/2015, 04h03
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 11/10/2008, 20h42
