Travail forces
Travail forces
    tpscience
    Travail forces
    Bonjour, je suis sur l'étude des gaz parfaits et j'ai deux exemples de cylindres horizontaux comprenant chacun un piston amovible, tout parfaitement calorifugé, et glissant sans frottement. La seule chose qui distingue ces deux cas est la présence d'une résistance dans l'un des deux. Mais dans le premier cas on nous dit que le travail reçu par le gaz est nul (car sans frottement) alors que dans le deuxième cas (avec la résistance) il ne l'est pas. Cela s'explique simplement par la présence de la résistance ?
    gts2
    Re : Travail forces
    "Piston amovible" ? mobile ?
    "travail reçu par le gaz est nul" avec un piston mobile ?
    La résistance reçoit un travail électrique (puissance P=UI)
    tpscience
    Re : Travail forces
    Oui piston vertical mobile dans le cylindre, mais libre. Autrement dit, c'est le gaz qui induit le déplacement du piston jusqu'à l'équilibre thermodynamique.
    Justement, c'est cela qui me posait question, car ils justifient la variation d'énergie interne comme nulle en disant qu'il n'y a pas d'échange de chaleur (parois et piston calorifugés) et pas d'échange de travail (glissement du piston sans frottement).
    gts2
    Re : Travail forces
    De l'autre côté du piston, c'est le vide ?! (pour ne pas avoir de travail)
    tpscience
    Re : Travail forces
    Non, même gaz, avec la même quantité de matière dans chacun des compartiments, même température initiale, mais volumes initiaux et donc pressions initiales différentes dans chacun d'eux.
    Puis on libère le piston et le laisse se déplacer jusqu'à l'équilibre mécanique. On exprime donc la variation d'énergie interne du gaz dans chaque compartiment.
    gts2
    Re : Travail forces
    Si vous étudiez chaque compartiment séparément, il y a travail de 1 sur 2 non nul et travail de 2 sur 1 non nul.
    Si vous étudiez le tout, le travail est bien nul.
    tpscience
    Re : Travail forces
    Ok, car le volume total ne varie pas, c'est bien cela ?
    Mais alors, dans le deuxième cas, cela est identique, qu'il y est la résistance en plus dans un compartiment ou pas ?
    gts2
    Re : Travail forces
    Citation Envoyé par tpscience Voir le message
    Oui, ou dit autrement, le piston est interne et comme le premier principe fait intervenir le travail des forces extérieures...
    Oui mais la résistance a deux fils branchés sur un générateur extérieur, il y a bien travail des forces extérieures (ici fourni par la générateur)
  1. Thermodynamique : Travail utile / Travail des forces de pressions
    Par invite7a1ed834 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2017, 23h13
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 10/05/2013, 20h10
  3. forces et travail
    Par invite82dc8b02 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2011, 14h32
  4. travail des forces
    Par invited7d8ed7b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2010, 21h34
  5. travail de forces
    Par invite92d5312d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 19h35
