Dépression dans une salle comment trouver le débit d'air ?
    invitedfca5c3c
    J'ai une interrogation : si on a une pièce étanche, dans laquelle on perce un trou d'une certaine section donnant sur l'extérieur et que dans cette pièce par le biais d'un appareil d'extraction dont le seul soucis est de venir créer une certaine dépression par rapport à la pression atmosphérique sans mesurer son débit. Est ce qu'à partir de ces deux données de pressions, la mesure de section et des données qui caractérisent l'air "neuf" on peut calculer le débit entrant. En fait je veux savoir si on peut trouver le débit entrant sans connaitre le débit sortant.
    En vous remerciant
    Bastien
    FC05
    Re : Dépression dans une salle comment trouver le débit d'air ?
    Oui, avec Bernoulli, ça donne d'assez bons résultats.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitedfca5c3c
    Merci beaucoup pour votre retour mais avec Bernoulli j'aurai une équation avec v1 et v2 inconnues et j'ai dû mal à visualiser les deux vitesses pourriez vous m'en dire plus ?
    FC05
    V1 est la vitesse de l'air à l’extérieur, soit zéro.
    V2 sera l'inconnue.
    Les différences d'altitude sont à négliger.
    harmoniciste
    En supposant que la différence de pression dP est assez faible pour négliger les variations de volume (domaine incompressible), la vitesse d'air V entrant dans le trou entre l'intérieur et l'extérieur sera : dP = 0,5 Rho V2 avec Rho= masse volumique de l'air
    Il n'est alors pas compliqué de trouver le débit D connaissant la section S du trou: D = S* V
    Dernière modification par harmoniciste ; 19/05/2021 à 21h41.
    invitedfca5c3c
    Merci à vous, il faut donc que je calcule la masse volumique d'un air donné pour certaines caractéristiques de pression température et teneur en humidité de façon à pouvoir prédire la vitesse d'entrée d'air c'est bien cela ?
    harmoniciste
    Vu l'incertitude sur les effets de profil des trous d'entrée d'air, prendre 1.2 kg /m3 pour Rho au niveau de la mer devrait convenir, sans aucune correction d'humidité ou de température.
    Dernière modification par harmoniciste ; 20/05/2021 à 15h22.
    RomVi
    Quel est le profil du trou et l’épaisseur de la cloison ?
    En appliquant simplement Bernoulli ça risque d’être très approximatif, il faudrait au minimum introduire un facteur de décharge.
    Avec un trou à profil droit on peut diviser le résultat de débit pour la formule donnée plus haut par 2.
    invitedfca5c3c
    Détermination de la vitesse aux trappes en fonction des pressions et températures extérieur
    Nous allons donc trouver une formule donnant la vitesse d’air au niveau des trappes pour une dépression donnée.
    Pour ce faire nous aurons besoin de l’équation de Bernoulli et de la constante des gaz parfaits en considérant aucune vitesse à l’extérieur et en considérant que l’air est un gaz parfait.
    Bernoulli :
    L’équation de Bernoulli est la suivante : 1/2⋅ρ⋅v^2+ρ⋅g⋅z+p=Constante
    Avec :  = masse volumique [kg/m3]
    v = vitesse [m/s]
    g = gravité [m/s²]
    z = altitude [m]
    p = pression [Pa]
    Dans notre cas l’altitude va être négligeable (=0) donc : ρ⋅g⋅z=0
    L’autre particularité est que la vitesse à l’extérieur sera nulle d’où : 1/2⋅ρ⋅v_ext^2=0
    On obtient donc l’équation suivante : 1/2⋅ρ⋅v^2+p_int=p_ext
    On en déduit 1/2⋅ρ⋅v^2=p_ext-p_int on retrouve bien ici la dépression
    v^2=((p_ext-p_int))/(0,5 ∙ ρ)
    v=√(((p_ext-p_int))/(0,5 ∙ ρ))
    On a donc pu déterminer la vitesse (v) à partir de la dépression. Cela dit la masse volumique () quant à elle va varier en fonction de la température et de la pression de l’air extérieur. Nous allons donc trouver une formule permettant de déterminer la masse volumique de l’air extérieur en fonction de la pression atmosphérique et de la température. Pour cela nous utiliserons la loi des gaz parfaits.
    Loi des gaz parfaits :
    La loi des gaz parfaits est la suivante : p∙V=n∙R∙T
    Avec : p = pression [Pa] dans notre cas ça sera la pression extérieur
    V = volume [m3] ici nous voulons déterminer la masse volumique nous prendrons donc 1 m3
    n = nombre de mole [mole]
    R = constante des gaz parfaits (=8,3143) [J/(mole.K)]
    T = température [K] dans notre cas ça sera la température extérieur (Température extérieure en °C à laquelle on ajoute 273,15)
    À partir de cette formule on obtient : n=(p_ext∙V)/(R∙T_ext )
    On peut donc déterminer le nombre de mole et à partir de celui-ci nous allons pouvoir déterminer la masse de notre fluide grâce à la formule suivante :
    m=n∙M
    Avec m = masse (kg)
    n = nombre de mole [mole] déterminé à partir de la loi des gaz parfaits
    M = Masse molaire [kg/mole] pour l’air cette valeur est égale à 28,95.10-3 kg/mole
    On peut donc déterminer la masse pour un volume d’un mètre cube, on trouvera ainsi la masse volumique :
    ρ=m/M
    Avec m = masse (kg)
    M = masse molaire [kg/mole]
    Si l’on associe ces formules on aura : ρ=(((p_ext∙V)/(R∙T_ext ))∙M)/V
    Cette formule peut être simplifié de la manière suivante : ρ= (p_ext∙M)/(R∙T_ext )
    On est donc parvenue à déterminer la masse volumique en fonction de la pression et de la température et par conséquent la vitesse qui en est insécable au niveau de notre raisonnement.
    L’équation finale serait donc de la forme :
    v=√(((p_ext-p_int))/(0,5∙(p_ext∙M)/(R∙T_ext )))
    En tenant compte du fait que M et R seront dans notre cas constants on peut même écrire :
    v=√(((p_ext-p_int))/(0,00174∙p_ext/T_ext ))
    Voilà ce que j'ai fait qu'en pensez vous Romvi et harmoniciste, ce sont pour des trappes d'entrée d'air pour les élevages.
    invitedfca5c3c
    Et la dépression est constante donc est-ce vraiment nécessaire de mettre en place in facteur de décharge ?
    harmoniciste
    Complication inutiles.
    On peut négliger la variation de température, vu la longue durée du séjour de l'air aspiré avant son extraction (Echange thermique entre exterieur et intérieur). Alors P* V est constant et
    dP = 0,5 Rho V2 D'où V = (2 dP / Rho) et puisque le débit D vaut Strou* V , alors
    Débit = Strou*(2 dP / Rho)
    Disons grossièrement Débit = Strou*(dP /1.2 kg/m3) si on suppose que la section efficace du trou est réduite de moitié en raison des perturbation de l'écoulement local.
    RomVi
    Citation Envoyé par BP22 Voir le message
    Oui, et il faudrait préciser la longueur du trou également.
    Black Jack 2
    Calculer avec ceci :
    https://www.tlv.com/global/FR/calcul...h-orifice.html
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    En complément à ma réponse ... (une partie de ma réponse s'était perdue dans un copier-coller)
    Pour estimer le coefficient de décharge, il faut des compléments d'information sur l'orifice de sortie.
    harmoniciste
    Plutôt l'orifice d'entrée, non?
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Oui ... enfin le "trou" qui permet à l'air de passer de l'extérieur à l'intérieur.
    Dernière modification par Black Jack 2 ; 22/05/2021 à 10h19.
    harmoniciste
    Tout dépend de la précision espérée des calculs.
    Ce coefficient est lié aux décollements de l'écoulement sur les bords , donnant une section réelle un peu plus réduite que l'ouverture.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 1175
Taille : 5,5 Ko
    invitedfca5c3c
    Bonjour et merci harmoniciste et Black Jack 2, ce sont des trappes d'entrée d'air d'élevage qui peuvent être réglée en fonction de la taille de veine d'air voulue. Nom : 1418291069_trappe-kan-air-2.jpg
Affichages : 1116
Taille : 38,0 Ko
    RomVi
    Avec une trappe comme celle ci il faut prendre en compte un coefficient de perte de charge.
    Il est peut être indiqué dans la documentation (ou une courbe).
    Black Jack 2
    A défaut d'info plus précises, on trouve par exemple ici : https://vdf.ch/system/download/diver...Addenda-fr.pdf
    On y lit, qu'en moyenne pour une fenêtre ouverte on a un coefficient de décharge Cd de l'ordre de 0,6.
    ... et que avec une fenêtre style oscillo battant, il faut multiplier ce coefficient par un autre coefficient fonction de l'angle d'ouverture de la fenêtre, ce coefficient Ck est empirique et donné ici :
    invitedfca5c3c
    Super merci beaucoup pour votre aide et excusez moi pour le délais de réponse.
    Si je comprend bien le débit étant lié à la section (qv=v.S) il est dépendant des turbulences qui viennent modifier la section la rendant plus petite. En fait ce qui m'intéresse c'est de démontrer que la vitesse au centre de la veine d'air n'est dépendante que de la dépression à l'intérieure et qu'elle n'est pas impacté par les pertes de charge. Vous pourriez donc me le confirmer ?
    Si c'est bien cela je pourrai alors déterminer les vitesses et donc les débits théorique sans les pertes de charge et faire moi même par la pratique le rapport de façon à déterminer un "coefficient de pertes de charge" pour un modèle de trappes donné. Chose que les fournisseurs ne font pas toujours.
    En vous remerciant grandement pour votre aide précieuse qui me permet d'avancer dans mon projet.
    harmoniciste
    Il est probable que la vitesse de l'air au centre du trou ne dépend que de la différence de pression. Mais puisque c'est le débit qui vous intéresse, c'est à dire la vitesse moyenne multiplié par la section , vous ne pourrez pas vous passer du coefficient de débit.
  1. Dépression et débit
    Par nikkos12 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2023, 11h56
  2. Débit d'air/dépression filtre à air
    Par invite1181eb04 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/01/2021, 15h10
  3. Comment changer les ampoules dans une salle de spectacle?
    Par invite466dab0a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2019, 11h37
  4. Comment remplacer du liège dans une salle de bain?
    Par invite09b28a5f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/07/2011, 13h53
  5. debit / surpression dans une salle
    Par invite7e8ff403 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2007, 12h12
