P=U.I et le triangle des puissances
    invited23e6e2e
    Bonjour ma question concerne l'électricité.
    On dit généralement que P = U.I
    Dans le triangle des puissances on apprend que
    S = U.I
    P = U.I.cosphi
    Q = U.I.sinphi
    Alors est ce que quand on dit généralement que P = U.I c'est un racourci ? Est ce même P que dans le triangle des puissances ?
    autre question pour essayer de cerner ces 3 puissances, peut on dire que :
    S = la consomation au conteur
    P = la consomation de l'appareil
    Q = les "pertes" entre les deux
    Est il correct de dire que si les appareils utilisés ne necessitent ni bobines ni condensateurs
    P = S
    Q = 0
    Merci d'avance pour vos réponces
    gts2
    Re : P=U.I et le triangle des puissances
    P=UI c'est soit du continu soit en instantanée, p(t)=u(t)*i(t).
    Un compteur mesure P.
    Pour les industriels, Q est également facturée (donc mesurée je suppose)
    Pour un système purement résistif en effet S=P et Q=0
    stefjm
    P est la puissance moyenne, c'est à dire active.
    Q représente de l'énergie qui fait des aller-retour inutiles à 2 fois la fréquence entre la source et la consommation (indispensable pour certains phénomène physique, genre induction, redressement, etc...).
    Q est la puissance réactive.
    P et Q se mesuraient par la méthode des deux wattmètres (devenue obsolète vu que le matos moderne donne les deux, voir bien plus).
    http://sti.ge1.free.fr/COURS/ORT-str...m#_Toc58162417
    Les industriels paient les deux, sur mesure.
    invited23e6e2e
    Ok, merci.
    mais du coup pourquoi dit-on que P = U.I , si en fait S = U.I et P = U.I.cosphi ?
    gts2
    On répète : P=UI en CONTINU et en INSTANTANE
    En alternatif, en moyenne, P = <u(t).i(t)>=U.I.cos(phi) (appelée aussi puissance active).
    Dernière modification par gts2 ; 26/05/2021 à 19h44.
    invited23e6e2e
    Oui j'ai compris
    mais "les gens" me disent souvent que P=U.I quand on parle électricité batiment (alternative donc).
    Du coup je reformule encore la question
    est ce qu'on dit que P=U.I par simplification parce que on peut se permetre une aproximation ?
    harmoniciste
    En alternatif monophasé, le produit Uefficace* Iefficace est appelée conventionnellement "Puissance apparente" et représentée par la lettre S. Elle s'exprime en Voltampères (VA). La lettre P est réservée à la puissance active (en Watts) et la lettre Q, à la puissance réactive (en Voltampères Réactif)
    Le produit U*I donne des VA et non des W
    Les électriciens en bâtiment ignorent souvent les effets de déphasages entre courant et tension, et mélangent donc assez couramment la puissance apparente S et la puissance réelle P
    Dernière modification par harmoniciste ; 03/06/2021 à 17h59.
  1. Triangle des puissances
    Par stefjm dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/06/2017, 09h31
  2. triangle des puissances circuit mixte parallèle série
    Par herrmattoon dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2014, 12h18
  3. Calculer la taille d'un triangle dans un autre triangle
    Par invited214d73d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2014, 14h58
  4. Triangle des puissances
    Par invite50b2b1df dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 19h58
  5. DM 1ère S : Aire d'un triangle dans un autre triangle
    Par invite4f9f57ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 18h44
