Comptage compteurs GAZ
    invite0474550c
    Au sein de mon établissement, je dois suivre les consommations d'énergie de nos fluides.
    Pour le gaz, j'ai tout d'abord établi un plan de comptage pour contrôler ma consommation aux différents compteurs.
    J'ai donc un compteur au poste de livraison gaz (compteur 1), qui sert aussi de facturation, dont les caractéristiques sont les suivantes:
    - compteur gaz de marque Elster
    - convertisseur Actaris Corus PTZ
    - enregistreur TechnoloG Cello 6
    - pression de comptage 4 bar
    Sur mes factures de gaz, j'ai le coefficient de conversion PTZ = 4,898
    Puis, j'ai un autre compteur gaz à l'entrée de ma chaufferie (compteur 2) dont les caractéristiques sont les suivantes:
    - Itron MTZ 2500
    - pression de comptage 1 bar
    Puis, j'ai un troisième compteur gaz un niveau de la rampe gaz de chaque chaudière :
    - Quantomètre Elster
    Le compteur de facturation est forcément le plus fiable et les autres compteurs sont plutôt présents à titre indicatif. Mais j'aimerais m'assurer que mes sous-compteurs comptent correctement ==> Conso (compteur 1) = conso (compteur 2) = conso (compteur 3). Sauf qu'aujourd'hui je me retrouve avec : compteur 1 (176 666m3) / compteur 2 (493 885 m3) / compteur 3 (481 060 m3). Je suis bien conscient qu'il y a une conversion à faire entre le compteur 1 (4 bar) et les compteurs 2 et 3 (1 bar) mais comment procéder ?
    Dois-je simplement utiliser la formule P1V1=P2V2 ou alors y intégrer les paramètres PTZ ? Ou le coefficient sur ma facture gaz qui est de 4,898 ?
    Sans cela, je suis incapable aujourd'hui de dire si un compteur est défectueux ou non.
    Merci d'avance pour votre aide,
    Thibaut
    XK150
    Re : Comptage compteurs GAZ
    Salut ,
    Je ne suis pas spécialiste , mais justement le premier compteur utilise un convertisseur Corus qui donne la relation entre le volume mesuré et le volume converti :
    https://cdn.store-factory.com/www.co...ur-energie.pdf
    Vous avez donc l'explication du coeff. PTZ .
    Qu'en est il pour les autres compteurs ???
    En fait , on en revient ( si je comprends bien ) à la différence entre les m3 et les Nm3 : il y a des discussions sur ce sujet , exemple : https://forums.futura-sciences.com/p...-vs-nm3-h.html
  1. Comptage chauffage copropriété par compteurs horaires.
    Par invite00c3a06d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2013, 19h53
  2. Compteurs
    Par invite7df1a71c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 19h37
  3. Compteurs !
    Par invitec94a51d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2009, 23h33
  4. Compteurs
    Par invite92f6a872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 00h18
  5. compteurs d'eau
    Par invite1294afe6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/07/2005, 14h04
