Débits m3/h vs Nm3/h
    invite75dbacbf
    Wink Débits m3/h vs Nm3/h
    Bonjour à tous.
    Si j'ai un compresseur qui délivre 700 m3/h d'air comprimé (à 10°C à l'aspirarion et à 60 °C au refoulement) à 10 bar, une soupape qui, d'après sa notice peut, à 10 bar, évacuer 700 N/m3 pourra-t-elle rééllement évacuer tout l'air comprimé délivré par le compresseur? En d'autre therme, y a t-il un facteur correctif à appliquer au choix de la soupape pour convertir les Nm3/h en m3/h?
    Il me semble qu'au regard des pressions et débits mis en jeu, l'influence de la température est négligeable, mais j'aimerais le démontrer (loi des gaz parfaits, peut-être?).
    Merci d'avance.
    XK150
    Re : Débits m3/h vs Nm3/h
    invite75dbacbf
    Merci de votre envoi. Mais cela ne répond pas tout a fait. Ma question est: peut on démontrer l'absence d'impact de la température de l'air au regard des pression et débits mis en jeu, de manière simple (sans passer par la masse)?
    Black Jack 2
    700 m³ d'air à 10 bars (relatifs, je présume) et 60°C correspondent à environ 6300 Nm³
    Et donc ...
    gts2
    Pour compléter le calcul de @Black Jack 2,
    700 m³ d'air à 10 bars (relatifs, je présume) et 0°C correspondent à environ 7700 Nm³
    Donc "l'absence d'impact de la température de l'air" n'est pas vraiment établie.
    harmoniciste
    Un débit masse aurait été moins ambigû que ce Nm3 déroutant (En physique, le N est l'unité de Force)
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Nm³ pour "Normo mètre cube"
    C'est à dire dans les conditions "normales" de température et de pression
    Et bien entendu, tout le monde n'utilise pas les même conditions de température et de pression pour les Nm³ ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Normo_m%C3%A8tre_cube )
    Exemple :
    DIN 1343 : une température de 273,15 K (0 °C) : généralement adopté en France.
    ISO 2533 : une température de 288,15 K (15 °C) : conditions parfois qualifiées de « standard » ou normo mètre cube standard pour les différencier des conditions « normales »
  1. [VMC] Pertes débits
    Par Amle dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2017, 05h43
  2. Calculs de débits.
    Par invitee01fa640 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2015, 16h29
  3. débits inversés ?
    Par invite8b71f8ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/03/2015, 17h55
  4. débits des océans
    Par invite7997ef84 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 20/02/2010, 20h51
  5. Augmentation des débits des FAI
    Par invite36366388 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/08/2004, 20h17
