Détermination du coefficient de frottements statiques d’un œuf sur plusieurs matériaux
    invite0460654b
    Dans le cadre d’un projet d’études, j’ai besoin de mesurer le coefficient de frottements statiques d’un œuf sur différents matériaux (acier et mousse à mémoire de forme).
    Je voulais réaliser la méthode du plan incliné où l’on relève l’angle à partir duquel l’objet glisse mais le problème est le suivant : l’œuf roule .
    Avez-vous une solution ?
    J’ai l’impression que mon problème est ridicule mais je suis en manque d’idée.
    Merci d’avance,
    Louisnon
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Détermination du coefficient de frottements statiques d’un œuf sur plusieurs matériaux
    Il faudrait trouver des oeufs cubiques, mais voila, il semblerait que la nature ait évité cela car ça ferait mal aux derrières des poules.
    Pourquoi ne pas.....assembler trois oeufs cote à cote ? (cot cot cot...)
    sunyata
    Thumbs up Re : Détermination du coefficient de frottements statiques d’un œuf sur plusieurs matériaux
    L'important c'est la surface,
    L'assemblage de 3 oeufs me semble être une bonne idée,
    pour faire abstraction de la forme de l'oeuf...
    invite0460654b
    Je vais essayer, merci
    Black Jack 2
    Pourquoi pas un "plan incliné" en forme de U (à fond plat) avec les ailes du U recouvertes par un matériau glissant ... et le fond recouvert par le matériau à tester ?
    Flyingbike
    Parce que le matériau même «*glissant*» modifie les résultats ?
    cmole
    Pourquoi ne pas prendre des fragments de coquille d'oeuf à la place de l'oeuf entier pour éviter qu'ils roulent ?
    Black Jack 2
    Reste à voir dans quel pourcentage ...
    Si on choisit bien le matériau des flancs, c'est peanuts.
    Flyingbike
    bien d'accord, mais si le frottement des coquilles avec le matériau test est de 2 ou 3 ou même 10 fois peanuts, ca fait déjà beaucoup
    Black Jack 2
    Dans toute expérimentation, il y a des "détails" qui peuvent influencer le résultat, c'est à l'expérimentateur de prendre les précautions voulues pour que ces "détails" ne modifient pas les conclusions de manières significatives.
    On peut même ici faire des essais en utilisant le matériau des flancs comme matériau du plan de glissement et vérifier ainsi que, par rapport, aux autres matériaux testés le coefficient de glissement est d'un (ou plusieurs) ordre(s) de grandeur plus petit.
    Cela ne semble pas insurmontable.
    Si de plus, on tient compte que la force exercée sur le plan est largement supérieure à la force éventuelle sur les flancs ...
    FC05
    Citation Envoyé par cmole Voir le message
    En plus ça permettrait d'utiliser les machines qui existent pour mesurer ça.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Un V sans fond fait d'un même matériaux, le V coince l’œuf suivant son grand axe, c'est le V que l'on incline et la surface est celle de l'oeuf avec le V (+/- le double du plan incliné simple).
    Flyingbike
    selon le matériau, si ca frotte assez l'oeuf peut aussi rouler perpendiculairement à son grand axe
  1. Probléme détermination densité volumique/frottements
    Par invite1e6b5899 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2021, 18h24
  2. Problème dans la détérmination des efforts statiques
    Par invite1c84976b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2014, 15h21
  3. Mesure du coefficient de frottements de l'air
    Par invite0ccd7fa2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2012, 17h03
  4. coefficient de frottements dynamiques
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2010, 14h43
  5. Coefficient de frottements de l'air
    Par invitec3a5706e dans le forum Physique
    Réponses: 49
    Dernier message: 26/06/2008, 01h19
