Générateur de tension et champ électrique
    invite774c58c1
    Exclamation Générateur de tension et champ électrique
    Bonjour à tous et à toutes !
    J’ai une petite question d’ordre pratique sur les générateurs de tension réels. Est-ce qu’il est possible de leur associer une fréquence et donc une pulsation ?
    Je m’explique : j’ai mis en série un générateur de tension et deux plaques de cuivre afin d’avoir une zone avec un champ électrique.
    Nom : A0CEA5FE-5741-46AD-ADDD-DD50A59E40C4.jpg
Affichages : 385
Taille : 103,3 Ko
    J’aurais donc aimé savoir si le champ électrique résultant est uniforme, ou s’il est en cos(wt - kz).
    Toute aide est la bienvenue !
    Vorsakhi
    penthode
    Re : Générateur de tension et champ électrique
    si c'est une alim continue , le champs est continu
    donc nul sinus ou cosinus réservés à une onde OEM générée par une tension alternative
    gts2
    Au vu de la tête du générateur, c'est un générateur de tension continue, f=0.
    Il est approximativement uniforme loin des bouts des plaques.
    Je suppose que les plaques donc vous parlez sont celles qui plongent dans le liquide parallèles distantes de quelques cm.
    Je ne vois pas trop ce que sont les plaques en hauteur entre les bornes noires et rouges.
    penthode
    j'ai comme l'impression que tes deux électrodes sont en contact
    ça va courjuter ton alim !
    invite774c58c1
    Merci pour vos réponses rapides !
    Pour répondre à votre question, gts2, il s’agit d’aimants, et il y en a également deux en dessous. Le but est d’exploiter la magnétohydrodynamique pour créer un courant dans l’eau salée. Les autres plaques sont effectivement celles qui m’intéressent !
    gts2
    OK pour les aimants, mais on a l'impression que les aimants reposent sur des supports qui ont tendance à se toucher d'où la remarque de @penthode.
    C'est quoi ce support ?
    invite774c58c1
    Aucun soucis là-dessus, j’ai un cadre en plexi qui sépare le tout et qui me permet de maintenir les électrodes bien parallèles ! Voici un petit schéma :
    Nom : D939A9A9-AF76-49E0-9610-74C231ECEE73.jpg
Affichages : 404
Taille : 60,2 Ko
    Babou00
    Et çà "'sert" à quoi?
    Babou
  1. Relation entre champ électrique et tension
    Par cosmoff dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2018, 08h40
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 07/07/2012, 08h54
  3. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 12h31
  4. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 22h53
