Coût d'une agitation électrique
    invitecd291faa
    Je dois déterminer le coût d'agitation électrique d'une émulsion avec un agitateur spécifique pour la préparation d'émulsions et j'aimerais vérifier mes calculs avec vous.
    Dans le cas d'une émulsion quelconque, le temps de sa préparation est de 2.09 heures (donnée expérimentale).
    L'appareil utilisé peut délivrer une puissance électrique de 440W.
    On suppose que l'appareil est en marche pendant l'entièreté de la préparation de l'émulsion.
    Pour déterminer les coûts d'agitation, je calcul d'abord la consommation électrique de mon appareil pendant la préparation de mon émulsion soit : 440 x 2.09 = 919.6 W pour 2.09h de manipulation.
    Puis je calcul le coût d'agitation en sachant que le prix EDF de l'électricité est de 0.051€/kW :
    919.6 x (0.051.10^-3) = 0.047€
    Soit un coût d'agitation de 0.047€ pour 2.09h de préparation d'une émulsion.
    Est-ce correct ?
    XK150
    Re : Coût d'une agitation électrique
    Salut ,
    Consultez votre facture , vous verrez que l' on vous vend de l'énergie électrique exprimée en kWh .
    Appliquez le prix du kWh de votre abonnement , vous aurez un résultat correct .
    phys4
    Citation Envoyé par Ken Blast Voir le message
    C'est correct, mais par pitié, mettez les mesures d'énergie en Wh et kWh.
    invitecd291faa
    Merci pour ta réponse, en effet je n'avais pas pris en compte que le prix était en €/kWh et non en €/kW.
    Si je comprends bien, cela donne :
    - 0.051€/kW pour 1h
    - 0.107€/kW pour 2.09h
    Soit le coût d'agitation égal à : 919.6Wh x (0.107.10^-3)€/Wh =0.098€ pour 2.09 heures de manip.
    C'est bien cela ?
    invitecd291faa
    Quoique je crois m'être embrouillé après la réponse de @phys4...
    En fait, le prix étant de 0.051€/kWh et ma consommation électrique de 919.6Wh, le coût d'agitation est donc bien de 0.047€, c'est "seulement" un problème d'unité pour les mesures d'énergie !
    Black Jack 2
    "L'appareil utilisé peut délivrer une puissance électrique de 440W."
    Cela ne signifie pas que l'appareil "consomme" 440 W en permanence.
    harmoniciste
    Bizarre qu'un agitateur produise une puissance électrique, non?
    Ne serait-ce pas plutôt qu'il absorbe une puissance électrique ?
    Patzewiz
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Effectivement, l'agitateur absorbe une puissance électrique qu'il transforme partiellement en puissance mécanique et en puissance thermique.
    Sur le sujet du coût, le prix actuel du tarif de base EDF est 0,1582€/kWh
    Que sais-je?
    Black Jack 2
    Je réinsiste.
    Ce n'est pas parce qu'on a un ustensile qui est susceptible de consommer 440 W qu'il le fait en permanence en court d'utilisation.
    Le moteur de ma voiture est un 100 chevaux ... mais ce n'est pas pour cela que c'est la puissance qu'il donne en permanence quand je roule... encore heureux.
    C'est la même chose pour quasi tous les appareils électriques (aspirateur, frigo, friteuse ...).
  1. calcul du coût de la consommation electrique
    Par invitef36d3c49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 19h51
  2. Coût installation électrique
    Par invitebb4e1f5b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/12/2009, 20h01
  3. cout de ma consommation electrique
    Par invite7d78cfce dans le forum Technologies
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/12/2009, 09h36
  4. Combien coût une installation électrique
    Par invite0b01b1a9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/09/2009, 08h34
  5. Coût de mon chauffage electrique exorbitant!!
    Par invitecb8f2c79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2009, 19h40
