Dimensionnement pignon crémaillère
    invite77ab11f4
    J'ai une charge de 350 kg soudé à l'extrémité d'une crémaillère. La charge sera lever sur une hauteur de 2,5 m grâce à un pignon monté sur un moteur.
    La vitesse de levage est d'environ 0,04 m/s.
    Je dois dimensionner la liaison pignon crémaillère ( dimensionnement des dents ).
    Si quelqu'un a les connaissances pour calculer le dimensionnement il me serait d'une grande aide !
    Merci,
    yaadno
    Re : Dimensionnement pignon crémaillère
    bonjour:une piste:tu pourrais exprimer la vitesse tangentielle au contact pignon /crémaillère;mais il va te falloir qq données sur le moteur;
    invite77ab11f4
    merci pour ta réponse. malheureusement je dois aussi dimensionner le moteur donc j ai besoin des dimension du pignon/crémaillère
    phys4
    Vous avez la vitesse et la force, donc la puissance du moteur.
    La force imposera aussi la dimension de la crémaillère, puisqu'une dent doit supporter 3500 N
    Une démultiplication est probable entre moteur et pignon !
    Black Jack 2
    3500 N de charge statique + force d'accélération (peut être négligeable)
    Attention aussi au freinage d'urgence en cas de pépin.
  1. Dimensionnement pignon et crémaillère
    Par invitebfe0750a dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2020, 22h24
  2. Dimensionnement d'un système de levage pignon-crémaillère
    Par invitec7e5ade9 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/12/2017, 16h19
  3. Dimensionnement pignon crémaillère
    Par invite234a0c8d dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/01/2017, 19h48
  4. Pignon crémaillère
    Par invite2beb7004 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/04/2013, 21h54
  5. conception mécanique : dimensionnement pignon crémaillère souple
    Par invite3d16cc23 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/12/2010, 00h53
