dimensionnement moteur
    invite77ab11f4
    Bonjour, (je reviens vers vous avec mes valeur correct)
    Je dois acheter un moteur et je ne sais pas vraiment comment le choisir. Est ce que quelqu'un pourrait m aider ?
    J'ai une masse de 800kg fixer sur une crémaillère qui serai déplacé sur une auteur de 2,5 m en 60s. Elle est entrainé par un pignon fixer sur l'axe du moteur.
    J'ai calculé :
    - Force de la charge = 8000 N
    - Le travail = 20000 J
    - Puissance = 333,33 W
    - Couple = 294,4 N/m
    - N = 10,8 tr/min
    Le moteur sera soumis à des températures plutôt élevées (100°C à 150°C) donc il faudrait un moteur de classe H et sera alimenté en triphasé.
    Mais je ne sais pas comment déterminer le moteur à acheter pour avoir les caractéristiques de sortie dis précédemment ( 10 tr/min et un couple suffisant à un peu surdimensionner je suppose). Je sais qu'il faut avoir un variateur de vitesse mais est il dans le moteur à l'achat ? comment le règle t-on ?
    Est si quelqu'un à un conseille sur une bonne marque de moteur je suis preneur
    invite77ab11f4
    Re : dimensionnement moteur
    petite erreur de calcule : Le couple est enfaite de 320 N/m et N = 9,9 tr/min
    harmoniciste
    La puissance en sortie de réducteur (333 watts) est le produit de la vitesse de rotation (en rad/s) par le couple (en m.N) Il faut donc choisir l'un, pour connaitre l'autre.
    Vous devrez pour cela choisir le module de la crémaillère et du pignon capable de supporter sans danger votre charge 800 kg
    Le module convenable étant choisi, et prenant le nombre minimum de dents pour le pignon (11 ?), vous pourrez alors déterminer le diamètre primitif, puis la vitesse de rotation nécessaire, et ensuite le couple.
    Ces éléments vous amèneront à choisir le réducteur, trouver le rendement de l'ensemble réducteur-crémaillère, et finalement la puissance du moteur.
  1. Dimensionnement d'un moteur
    Par invitede5e41b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/03/2015, 15h23
  2. Dimensionnement d'un moteur
    Par invite40161d6d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2012, 17h28
  3. Dimensionnement moteur
    Par invitec1e4a8c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2009, 10h30
  4. dimensionnement moteur
    Par invite2cc89b92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/06/2008, 11h12
  5. Dimensionnement d'un moteur ???
    Par invité6543212345 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2008, 20h49
