Évaporation de l'eau
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    Merlin95
    Je voudrais savoir suivant quel sens "fonctionne" l'évaporation de l'eau par exemple d'un lac.
    Est ce du au différentiel de température ? Ou sa valeur absolue ?
    A pression constante on peut prendre.
    Merci de vos réponses.
    Re : Évaporation de l'eau
    si la température de l'air n'est pas la même que celle de l'eau, il y a transfert d'énergie, je ne sais pas si ça répond à la question mais ça me semble important
    amineyasmine
    c'est très simple
    à l'intersection entre la surface de l'eau et la surface de l'aire il y a un un film qui contient de l'eau et de l'aire.
    avec une température un peu élevé il y a plus de vapeur dans ce film et avec les mouvement de l'aire une partie de la vapeur passe du coté de l'aire et elle est remplacé par de la vapeur venant de l'eau
    Merlin95
    Ok oui. Mais l'eau s'évapore tout le temps : plus quand il fait chaud, même quand c'est la même température et même quand il fait encore froid ?
    Il y a une formule en fonction du différentiel de température ?
    Merlin95
    Citation Envoyé par amineyasmine Voir le message
    c'est très simple
    Ok comment classer ces cas suivant la quantité de vapeur :
    - l'eau est à 2 degrés Celsius et l'air est à 20 degrés Celsius
    - l'eau est à 20 degrés Celsius et l'air est à 2 degrés Celsius
    - l'eau est à 20 degrés Celsius et l'air est à 1 degré Celsius
    Dernière modification par Merlin95 ; 13/06/2021 à 22h18.
    FC05
    ... la surface de l'aire ...
    Mais l'aire, c'est une surface !
    Sinon, ça n'est pas si simple et ça dépend aussi de l'humidité relative, entre autres ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    amineyasmine
    Citation Envoyé par Merlin95 Voir le message
    pour un océan, une mer ou un grand lac la température à la surface est celle de l'eau à epsilon prés
    Dernière modification par amineyasmine ; 13/06/2021 à 22h23.
    amineyasmine
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    alors la, il faut entrer dans des calcules compliqués de la théorie du transfert de la matière
    Merlin95
    Pour un lac peut être mais il y a quand même évaporation, non ?
    Sinon prenons le cas d'un jaccuzi et d'un bain islandais.
    Dernière modification par Merlin95 ; 14/06/2021 à 00h49.
    Merlin95
    J'ai trouvé ceci :
    https://forums.futura-sciences.com/c...-principe.html
    En gros, plus la température de l'air est élevée plus il y a d'évaporation.
    Car plus la température est élevée plus les molécules d'air cassent les liaisons H2O.
    FC05
    RomVi
    Il existe de nombreuses formules ou régressions, je t'en donne une simplifiée :
    Q = (Pe -Pa) * (0.089 + 0.0782v)/ h
    Pe est la pression de vapeur saturante à la surface de l'eau en kPa
    Pa est la pression de vapeur au point de rosée de l'air ambiant en kPa
    v est la vitesse du vent à la surface de l'eau en m/s
    h est l'enthalpie de vaporisation de l'eau à la température de surface en kJ/kg (généralement proche 2400)
    le résultat Q est le débit d'eau évaporé en kg par second et par m²
    Merlin95
    Ok :
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Donc à v constant, tout le reste étant aussi plutôt (=je pense) constant :
    Plus l'air est chaud plus cette pression augmente
    Le point de rosée diminue quand la température de l'air augmente et du coup Pa aussi.
    Donc quand la température augmente, Pe la pression de vapeur saturante à la surface de l'eau, augmente, alors que quand la température de l'eau est constante, et que la température de l'air ambiant augmente, la température du point de rosée à l'air ambiant, diminue ainsi que Pe.
    Du coup la différence (Pa-Pe) augmente ("doublement") lorsque la température de l'air ambiant augmente, et Q augmente donc. Mais ce n'est pas linéaire (il y a des exponentiel et des 1/T).
    C'est correct ?
    RomVi
    Quand la température de l'eau est constante Pe ne change pas, par exemple une eau à 20°C a une PVsat de 2.33 kPa
    Si l'air est à 15°C et 30% d'HR on a une PV sat de 0.5 kPa, si cet air se réchauffe ça ne change rien, l'humidité absolue reste la même, donc PV sat aussi.
    Par contre si l'air est plus chaud et qu'il est toujours à 30% d'HR l'humidité absolue, donc PV sat augmente. Par exemple à 20°C et 30% de HR on passe à 0.7 kPa, l'évaporation est moins importante.
    Merlin95
    C'est correct ?
    Non ca c'est faux.
    C'est le contraire :
    Pe = exp(14.34-5350/T)
    Pour des T aux alentours de 20°C.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Pressi...nte_de_l%27eau
    Édit : croisement
    Merlin95
    si cet air se réchauffe [...] donc PV sat aussi [NDLR : reste la même].
    Par contre si l'air est plus chaud [...] donc PV sat augmente.
    Cest pas contradictoire ?
    Dernière modification par Merlin95 ; 14/06/2021 à 21h53.
    RomVi
    Je vais prendre des exemples chiffrés:
    15°C et 50% d'HR (4.69°C de rosée): PV sat = 0.85 kPa
    20°C et 4.69°C de rosée (36.5% d'HR) : PV sat = 0.85 kPa
    20°C et 50% d'HR (9.3°C de rosée) : PV sat = 1.17 kPa
    Merlin95
    Ok donc si dans une pièce infinie uniforme en taux de vapeur absolue constante donc, je rajoute un radiateur pb sat ne va changer donc ca c'est le Pe de la formule. N'est-ce pas ?
    Et pour Pa, si la température de rosée reste la même (dans l'hypothèse d'une pièce infinie : même HA mais je suis pas sur que c'est la bonne hypothèse ceci dit), la pression partielle augmenté et l'évaporation est plus faible. C'est bon ? En tout cas c'est ce que j'observe à peu prés.
    RomVi
    Je suis désolé, je n'ai pas très bien compris ta question.
    J'ai fais un petit schéma pour plus de clarté .
    Tu peux utiliser Antoine, ou une appli de psychrométrie sous android pour calculer les pv sat
    Pour calculer Pe tu entres 15°C pour la température sèche et humide (ou 100% de HR).
    Dans mon exemple on trouve donc 1.71 kPa pour Pe et 1.17 kPa pour Pa.
    On évapore (1.71-1.17)*(0.089 + 0.0782 * 2)/ 2460 = 3.63.10-4 kg/s, ou 0.363 g/s, ou 1.31 kg par heure
    Merlin95
    Bonjour et merci pour ton aide mais je suis un peu perdu.
    Pour moi la seule infos que j'ai c'est la "température ambiante" 25°C dans ton exemple mais qui n'apparait ni dans le calcul ni le raisonnement. Je dois être à la Masse (Marée basse) ?
    Dernière modification par Merlin95 ; 15/06/2021 à 19h05.
    Merlin95
    J'ai installé psychrometric sur android et il me propose ceci :
    Pièce jointe 441483
    Dernière modification par JPL ; 15/06/2021 à 22h49.
    RomVi
    La température apparaît indirectement, puisqu'on prend la température et l'HR pour calculer PV sat : Tu calcules PV sat à la température donnée (ici 25°C, donc 3.17 kPa) et tu multiplies par l'HR, puisqu'il n'y a que 50% de l'état saturé.
    Edit : Je viens de voir que je me suis trompé dans le calcul plus haut, Pe = 1.58 kPa et non 1.17 ; j'avais fais le calcul à 20°C...
    Dernière modification par RomVi ; 15/06/2021 à 20h51.
    Merlin95
    Oui ok merci j'avance mais ce que je voudrais savoir maintenant c'est si HR dépend de la température, genre je monte la température de 1 degrés l'humidité relative va faire quoi ?
    Ici : https://www.ccq.gouv.qc.ca/index.php...%C3%A0%2030%25.
    Ils disent :
    Chaque degré de température en moins permet de gagner 3% d'humidité relative.En baissant la température, on peut ramener l'humidité à un taux plus acceptable. Par exemple, si l'air chauffé à 23°C contient 18% d'humidité relative, on pourra, en diminuant de 4°C, la hausser à 30%.
    Merlin95
    Ou alors l'HR est une variable indépendante elle dépend de rien d'autre que d'elle-même ?
    JPL
    Responsable des forums
    Pièce jointe 441483
    La pièce jointe ne fonctionne plus après le déplacement demandé.
    Merlin95
    Oui la voici :
    Nom : Screenshot_20210615-235216_PsychroPlus.jpg
Affichages : 319
Taille : 63,7 Ko
    RomVi
    Tu peux le vérifier sur ton appli : Tu fixes une température de rosée, ce qui revient à fixer une concentration en eau, et tu modifies la température (dry bulb), sans descendre en dessous de la t° de rosée bien évidement.
    Merlin95
    Oui ça change pas HR merci bcp. Je pense avoir compris et m'en sortir. Encore merci.
    Merlin95
    Pour Pa=P sat à 25 °C et HR=0.5, je trouve : 3169 pa
    Pour Pa = P sat à 27 °C et HR=0.5, je trouve : 3567 pa
    Dernière modification par Merlin95 ; 16/06/2021 à 11h29.
    gts2
    Le Pa de la formule donnant le débit d'évaporation est la pression de l'eau dans l'air donc le "Part. Vapour Pres."
  1. Evaporation de l'eau
    Par invite4f43606b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2016, 14h12
  2. Evaporation
    Par invite7e472cbe dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/08/2010, 16h36
  3. évaporation...
    Par invitef479c613 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2009, 15h13
  4. Evaporation
    Par invite29921001 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2003, 20h59
