Évaporation de l'eau - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 60
    Merlin95
    Re : Évaporation de l'eau
    Ok pour Pe j'ai : 1705 pa
    Nom : Screenshot_20210616-134043_PsychroPlus.jpg
Affichages : 293
Taille : 63,3 Ko
    C'est correct ?
    Merlin95
    Et pour l'enthalpie, je peux prendre ce que me fournit l'appli ou je prends 2460 tout le temps ?
    A 27°C j'aurais un résultat négatif donc une condensation et à 25°C un résultat positif une évaporation. Normal ?
    Dernière modification par Merlin95 ; 16/06/2021 à 13h52.
    gts2
    A 27°C la température de rosée est de 15,7 °C < 15 °C, donc l'eau présent dans l'air se condense, il est donc normal de trouver un flux négatif (autrement dit de l'air vers l'eau).
    Pour ce qui est de la variation de l'enthalpie de vaporisation, dans la zone utile, on doit pouvoir la négliger.
    Merlin95
    Ok comme je constate une évaporation j'étais étonné mais a 42% d'HR où je suis on a bien une évaporation.
    à 27°C :
    (1.705-1.498)*(0.089+0.078*0,5)/2960=0,713 g/jour/cm²
    Pour une surface 28cm×28cm dans mon cas on trouve 0.0610 kg/jour à peu près 0.0610 L/jour.
    à 25°C :
    (1.705-1.331)*(0.089+0.078*0.5)/2756= 10-4 0.173 kg/s/m² =0.150 g/j/cm²
    Pour une surface 28cm×28cm dans mon cas on trouve 0.117 kg/jours à peu près 0.117 L/jour.
    Ordre de grandeur correspond à l'observation.
    Dernière modification par Merlin95 ; 16/06/2021 à 14h52.
    Merlin95
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Edit : Je viens de voir que je me suis trompé dans le calcul plus haut, Pe = 1.58 kPa et non 1.17 ; j'avais fais le calcul à 20°C...
    Le logiciel permet de calculer Pe ?
    Je ne trouve aucun de ces résultats, comment as tu fais ?
    gts2
    Citation Envoyé par Merlin95 Voir le message
    C'est ce que vous avez fait dans le message #31, c'est Psat correspondant à la température de l'eau (le 1705)
    Merlin95
    Ok donc si l'eau est à une température constante de 26°C, ça donne Pe=3.363 kpa.
    Et si la température de l'eau est constante, l'enthalpie l'est aussi (à 26°C, valeur numérique 2670).
    Je vais faire un résumé avec un exemple applicatif à un aquarium recifal dans des conditions de maintenance classique, avec un graphique.
    Merlin95
    Dans mon exemple on trouve donc 1.71 kPa pour Pe et 1.17 kPa pour Pa.
    On évapore (1.71-1.17)*(0.089 + 0.0782 * 2)/ 2460 = 3.63.10-4 kg/s, ou 0.363 g/s, ou 1.31 kg par heure
    En fait l'application numérique est pas bonne tu as du faire un copier coller avec les virgules et ça a fait un truc bizarre. En fait c'est 10 fois moins a peu près cest à dire 0,539 10-4 kg/s/m²
    Du coup doit y avoir une erreur je retrouve pas les bonnes valeurs les bons ordre de grandeurs. Piste possible : 2460 pour l'enthalpie est bonne ?
    Avec le logiciel je trouve pas pareil pour l'ordre de grandeur.
    Dernière modification par Merlin95 ; 16/06/2021 à 20h12.
    Merlin95
    Finalement avec h a 2460 ca donne semble-t-il de bonne valeurs.
    Voici une application numérique sur un aquarium récifal de 24cm c 24 cm :
    La feuille de calcul en PJ.
    Merlin95
    2400 pour h plutôt désolé, corriger l'erreur dans la sheet.
    Dernière modification par Merlin95 ; 16/06/2021 à 21h42.
    l'eau reste à température constante malgré l'évaporation?
    Merlin95
    Oui dans un aquarium il y a un chauffage .
    RomVi
    Si l'évaporation est faible devant le volume la diminution de température est négligeable.
    Merlin : Je me suis permis de modifier ta feuille Excel pour que tu puisses directement y faire le calcul.
    J'ai programmé des fonctions pour calculer directement PVsat et H vap ; l'exemple sur la feuille te permettra de mieux comprendre.
    On peut modifier toutes les cellules en jaune.
    Pour pouvoir utiliser les nouvelles fonctions il faut activer les macros.
    Merlin95
    Ok merci beaucoup c'est génial !, je suis sur google sheet. Mais je vais passer à quelqu'un qui pourra comprendre car il est sur windows.
    Si on a une sorte d'abaque sous forme de graphique avec seule l'HR qui bouge ca serait bien, je mettrai le résultat ici sous forme d'un lien vers un autre site si le site accepte de générer l'"abaque graphique". Car la température du bac cest toujours 26°C pour 98% des aquariophiles récifalistes.
    RomVi
    Tu peux générer cette abaque sur excel, tu as juste à générer un tableau, en utilisant les fonctions que j'ai faite.
    Merlin95
    Oui c'est ce que je pense merci ça sera plus précis et facile d'utilisation
    Sinon ça aurait été galère. Super.
    Merlin95
    Malheureusement j'ai pas de vba sur la version smartphone.
    Merlin95
    Le résultat appliqué à mon cas :
    Nom : 20210617_174105.jpg
Affichages : 268
Taille : 64,8 Ko
    Le logiciel n'est pas de moi.
    Merci encore
    Merlin95
    Je suis dans le cas d'un brassage assez important de l'eau de surface du récipient.
    J'aurais été tenté de dire d'abord :
    La vitesse du vent, c'est lié au brassage car la vitesse de l'air par rapport à la surface de l'eau c'est aussi la vitesse de la surface par rapport à l'air. Donc le vent correspond au brassage moyen de la surface de l'eau, en gros le mouvement de la surface.
    Mais je pense que c'est faux car après réflexion, :
    le brassage consiste à remplacer l'eau de surface par une autre eau venue d'ailleurs dans le récipient, je ne vois pas en quoi ceci pourrait modifier l'évaporation.
    Par contre s'il n'y a pas de "vent" l'air juste au dessus de l'eau se charge en vapeur d'eau et y stagne, son humidité relative augmente, donc l'évaporation diminue.
    Ventiler permet de remplacer cet air saturé par de l'air de la pièce dont l'humidité relative est utilisée par le calcul : plus cet air est rapidement remplacé plus l'évaporation augmente.
    Ce dernier avis est la vraie explication, n'est-ce pas ?
    Dernière modification par Merlin95 ; 17/06/2021 à 19h17.
    RomVi
    Ca dépend, est ce qu il y a injection d'air dans l'eau, ou juste des remous ?
    Merlin95
    Non juste des remous. Mais je pense avoir compris.
    Ha oui tu as raison il y a aussi un "ecumeur dans lequel de l'air est injecté. Mais c'est à peu prés la même l'explication que ci dessous.
    En effet j'ai remarqué que plus le brassage est important plus l'évaporation est importante donc je pense que le brassage joue quand même et intuitivement (faut s'en méfier de l'intuition) c'est assez logique.
    Voici mon explication : les pompes de brassage propulsent l'air au dessus du niveau nominal de la surface d'eau. Donc la surface de contact air / eau est plus importante. Dans un petit récipient, ça semble se ressentir.
    Dernière modification par Merlin95 ; 17/06/2021 à 19h32.
    RomVi
    Oui c'est un peu l'explication, il y a en fait une couche dans laquelle s'effectue le transfert de l'eau liquide vers l'air ambiant. L'agitation de la surface réduit l'épaisseur de cette couche, donc favorise l'évaporation.
    Coté écumeur par contre l'injection d'air va se saturer avant de sortir, donc connaissant ce débit on peut connaitre la quantité d'eau emportée
    Par exemple un air à 20°C et 50% d'HR (4.2 g d'eau par kg d'air) a une densité de 1.2, 100l/min (débit classique d'une pompe à air) correspond à 0.12 kg d'air min.
    En sortie d'écumeur l'air est à 26°C et 100% d'HR, soit 21.35 g d'eau par kg d'air.
    On entraîne (21.35-4.2)*0.12 = 2.06g d'eau par minute, ce qui n'est pas négligeable.
    Merlin95
    4,2 c'est issu d'une définition ou d'un abaque ?
    Ca c'est la masse volumique de l'air en angue francaise (non américaine), c'est ça ?
    M = ro*V=ro*Q*t=1,2*100=120 g = 0,12 kg
    Ok.
    C'est pareil c'est une déf ou un abaque ?
    Ok je vais voir pour l'intégrer alors.
    Dernière modification par Merlin95 ; 17/06/2021 à 22h45.
    Merlin95
    Comme c'est assez proche du phénomène du vent je pense qu'on peut un peut jouer sur la vitesse du vent pour avoir une valeur plus précise. Du genre ajouter à v entre 0,05 et 0,2 m/s suivant le brassage.
    Edit : Hummm à moins que ce soit plutôt sur la surface qu'il faut jouer
    Dernière modification par Merlin95 ; 17/06/2021 à 23h07.
    Merlin95
    Un écumeur ne fonctionne pas avec une pompe à air mais avec un moteur qui à une prise sur l'air ambiant et un rotor à picots.
    Dans mon cas ça fait un débit d'air à 150l/h donc on peut négliger cet effet.
    Biname
    Il y a quelques années, ne trouvant pas de modèle, j'avais bêtement mesuré l'évaporation à l'intérieur et avais mesuré ~30g/h par m² à 22°C et vent 0m/s
    Aujourd'hui en vous lisant, j'ai enfin trouvé un modèle qui confirme ma mesure
    En néerlandais ! Ouvrir avec Chrome et demander la traduction.
    La source est une grande entreprise du traitement de l'eau ...
    Biname
    RomVi
    Oui en effet, tu peux prendre le probleme à l'envers, et calculer une équivalence à la vitesse du vent, d'apres des valeurs mesurées.
    Hervebe
    Il existe de nombreuses formules ou régressions, je t'en donne une simplifiée :
    Q = (Pe -Pa) * (0.089 + 0.0782v)/ h
    J'ai écrit le logiciel montré ici #48 sur base de ta feuille Excel,
    il est disponible là 21) Evaporation.
    Afin d'y indiquer les références du calcul pourrais-tu me dire d'où vient la formule en question ?
    RomVi
    Il s'agit d'une corrélation établie par l'ASHRAE (on la trouve dans leur handbook). Elle est plutôt destinée à calculer l'évaporation d'un plan d'eau type piscine, mais reste réaliste pour un aquarium.
    Merlin95
    Ok merci d'avoir indiqué.
  1. Evaporation de l'eau
    Par invite4f43606b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2016, 15h12
  2. Evaporation
    Par invite7e472cbe dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/08/2010, 17h36
  3. évaporation...
    Par invitef479c613 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2009, 16h13
  4. Evaporation
    Par invite29921001 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2003, 21h59
