refroidissement d'air par masse d'eau
    invite901d5264
    Je suis en tain de chercher comment faire un local de conservation de légumes au Sénégal. Le but est de refroidir ce local sans consommer d'électricité. Je dispose d'un puit de 6 m produisant une eau à 16° au plus chaud de l'année. Je peux tirer environ 6 m3 d'eau au plus chaud de l'année (saison des pluies).
    J'ai pensé stocker une grande masse d'eau froide dans le local de stockage (12 m2, 24 m3 semi enterré).
    Mon problème :
    Quelle quantité d'eau va t il falloir pour que la température ne remonte pas trop ni trop longtemps quand on remplis la chambre froide
    - la chambre de stockage ne sert que 2 fois 24 h par semaine
    - un maximum de 150 kg est entreposé à chaque fois, les produits sont à environ 22° quand ils sont stockés
    Je sais qu'il n'y a pas de miracles mais si je pouvais stocker ma production à la T° de l'eau du puit cela serait déjà très très bien.
    J'ai cherché sur le net désespérement et n'ai rien trouvé qui corresponde à ma situation. Si quelqu'un pouvait orienter mes recherches ou me donner un embryon de solution, cela serait très sympa.
    Re : refroidissement d'air par masse d'eau
    amha il faut utiliser un processus évaporatoire.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Refroi...3%A9vaporation
    il faut du soleil, du vent et de l'eau.
    invite901d5264
    bonjour et merci de ta réponse
    le refroidissement par évaporation marche bien à condition que le taux d'humidité de l'air permette l'évaporation hors en juillet et août le taux d'humidité de l'air est aux alentours de 95% ce qui n'autorise qu'une faible évaporation
    ah oui je n'imaginais le Sénégal aussi moite!
    invite901d5264
    juste 2,5 mois dans l'année, la période la plus chaude est aussi la plus humide, c'est le gros problème
    bonne soirée
    RomVi
    Tu peux tirer 6m3 au total, ou 6m3/h j ?
    invite901d5264
    Bonjour RomVi
    je peux tirer 6m3 / jour, 7 ou 8 m3 / jour pendant la période la plus chaude et la plus pluvieuse, c'est pour cela que je pensais stocker le froid de l'eau dans des bacs tampons avant de me servir de l'eau réchauffée pour la maison, les bêtes et le jardin
    Geo77b
    Si je comprend bien, il faut refroidir les 150 kg de produits de 22 à 16 °c, et les maintenir ensuite à cette température ?
    On ne connait pas l'isolation du local, donc on néglige ces pertes dans un premier temps.
    Les légumes contiennent beaucoup d'eau, donc on peut estimer qu'ils ont la même chaleur massique que l'eau.
    Si on s'y prend bien, il faudrait environ 150 kg d'eau qui sortirait du local à 22°c pour refroidir les légumes à 16 °c.
    Mais si on met simplement en présence 150 kg d'eau et 150 kg de légumes, la température finale sera de 19 °c.
    Si on met simplement en présence 300 kg d'eau et 150 kg de légumes, la température finale sera de (16+16+22)/3=18 °c.
    harmoniciste
    L'évaporation et la production de froid pourrait quand même être assez grande en exploitant la brumisation. Il faut pour cela de l’énergie pour les quelques bars nécessaire, et l'extraction du puit. Mais la quantité d'eau consommée est faible.
    RomVi
    Brumiser l'eau ne va pas changer les lois de la physique. Avec par exemple 27°C et 95% d'HR on pourra descendre au plus bas à 26.13°C par évaporation.
    La seule solution qui me semble viable est de stocker ces légumes dans un contenant en polystyrène (ou toute forme de boite très bien isolée), et de stocker des "blocs de froid" prévus pour 20°C dans l'eau du puits, puis de les utiliser pour maintenir cette température dans la caisse.
    invite901d5264
    merci pour ta réponse Geo77b
    il faudrait 150 kg d'eau pour baisser la T° d'1° pour 150 kg de légumes. A la louche je m'imaginais qu'il faudrait 1 Tonne d'eau. Avec ce que tu me dis avec 600kg d'eau je pourrais m'approcher des 16°.
    es tu sur de ton calcul si oui tu me sauves
    invite901d5264
    Merci RomVi pour ta réponse
    il me faudrait un nombre considérable de blocks car il faut déjà refroidir les légumes avant de les maintenir en température et cela n'est pas si simple. on va finir par trouver merci
    RomVi
    Donc si j'ai bien compris les légumes arrivent à 22°C et tu veux les amener à 16°C en utilisant une eau à 15°C ?
    Geo77b
    Citation Envoyé par hervethierry Voir le message
    Attention, j'avais dis :
    Donc une baisse de 3 °c, mais en négligeant l'isolation du local et les pertes correspondantes, la chaleur massique et la masse des parois, en considérant que les légumes contenaient beaucoup d'eau. De plus, vu le faible écart de température, ça peut prendre "un certain temps".
    Il vaudrait mieux que les parois soit couvertes d'un matériau isolant.
    C'est un simple calcul théorique à confirmer par plus qualifié.
    Geo77b
    Je dirais : si on met simplement en présence 600 kg d'eau et 150 kg de légumes, la température finale sera de (16+16+16+16+22)/5=17,2 °c.
    Avec les hypothèses rappelées plus haut.
    creuser une cave ?
    invite901d5264
    Il était prévu de décaisser d'un mètre ce local de conservation, temporairement en été la nappe phréatique remonte à 1,5m donc difficile de creuser plus.
    c'est drôlement bien d'avoir l'eau à 1.5 mètre, chez moi elle est à 25 mètres mini !!
    pour le débit de la pompe éventuelle, ça ne peut qu'aider !
    pomper l'eau et la faire passer dans un échangeur ventilé ?
    invite7a0a8d2e
    Quand vous dites "sans consommer d'électricité", vous voulez dire sur place ou dans l'absolu ?
    Si vous pouvez utiliser de l’électricité (ailleurs) ou faire appel à un producteur, vous pouvez fabriquer ou acheter des gros blocs de glace.
    Vous les recouvrez bien, les mettez dans un trou ou une pièce bien fermée avec vos légumes et vous aurez un frigo de base très efficace.
    C'est l'ancêtre du frigidaire.
    invite901d5264
    Il est prévu d'isoler ce local
    si je te suis bien : 600 kg d'eau nous amènerai à 17 ° donc 1 Tonne nous rapprocherait certainement de 16° .
    En ajoutant 1 tonne d'eau supplémentaire et en faisant fonctionner le système en continu, la masse des parois devrait être bien refroidit.
    J'ai oublié de dire que les murs seront en earthbags ce qui donne une grande inertie thermique une fois la température atteinte.
    merci à toi
    invite901d5264
    juste 3 mois dans l'année, après elle descend très vite à 2 - 3 m.
    c'est compliqué et/ou coûteux a faire un échangeur ? La ventilation demande t elle beaucoup d'énergie ? l'électricité est solaire et plutôt rare
    merci de ta réponse
    un échangeur est souvent composé de tubes et de lamelles comme ceux des chambres froides, des radiateurs d'automobile feraient peut être l'affaire? avec le ventilateur 12v qui va dessus + une automobile pour fournir le courant..
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 11/10/2020, 16h49
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 11/11/2015, 17h59
  3. Je confonds nombre de masse, masse atomique, masse molaire
    Par invite85e711ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2015, 10h26
  4. Isolation phonique masse/ressort/masse. Details de mise en oeuvre SVP!
    Par invite2894c202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/06/2014, 15h08
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 13h30
