Caluler un volume a partir d'une densité , masse et masse molaire
    invite369d1bc3
    Bonjour je souhaiterai savoir comment je pourrais calculer un volume a partir d'une densité , d'une masse ainsi que d'une masse molaire je pensais a d'abord calciuler la concentration molaire Cm=d/M puis faire V=(m/M)x(1/Cm) est-ce que c'est correct?
    Kemiste
    Re : Caluler un volume a partir d'une densité , masse et masse molaire
    Citation Envoyé par Biba13 Voir le message
    Ce n'est pas le calcul d'une concentration molaire... Tu divises une densité (sans unité) par une masse molaire (g/mol). Une concentration molaire est un rapport entre une qantité de matière (mol) et un volume (L).
    D'après ce que tu as dit plus haute tu as V = (m/M)*(M/d) = m/d, soit une masse divisée par une densité. Tu ne trouves pas un volume par ce calcul.
    Si tu as une masse et une densité tu n'as pas besoin d'autre chose. Quelle est la définition de la densité ? A quelle autre valeur est-elle liée ?
    invite369d1bc3
    Bonjour d’accord c’est plus claire pour moi donc si j’ai bien compris pour calculer le volume je ne dois que faire V=m/d , et puis la densite c’est la masse volumique de l’espece sur la masse volumique de l’eau et donc c’est lier a la masse volumique non?
    Kemiste
    C'est presque ça. Pour rappel une densité est sans unité donc diviser une masse par une densité ne donne pas un volume. Il faut passer par la masse volumique que tu peux avoir à partir de la densité.
    invite369d1bc3
    Donc pour calculer je fait d’abord les masses volumiques c’est a dire les densités divisées par la densité de leau puis je ferai la masse volumique divisée par la densité ?
    XK150
    Pourquoi ne pas essayez ce que vous voulez faire sur un exemple ( au besoin une application numérique ) et voyez si c'est bon et vous pourrez avancer seul (e) .
    Je vous propose : masse or : 1000 g et densité or 19.30 : calculer le volume ?
    invite369d1bc3
    Masse volumique = 19,3*1000/1 = 19300 ici j’ai multiplié par 1000 pour convertir les kg en g puis V= 1000/19300 = 0,051L ?
    Kemiste
    Il faut commencer par revoir les définitions. Rien qu'en regardant les unités tu devrais voir que ce ne sont pas les bonnes formules. Les densités n'ont pas d'unité donc diviser une densité par une densité de donne pas une masse volumique (masse par unité de volume).
    Donc selon la définition comment s'exprime la densité en fonctions des masses volumiques de l'eau et de l'espèce qui t'intéresse ?
    D'après ce qu'on a vu avant comment s'exprime le volume en fonction de la masse et la masse volumique ?
    Si tu combines tout ça que trouves-tu pour le volume ?
    Tout résultat doit être donné avec des unités, une masse volume de 19300 n'a pas de sens si on ne donne pas l'unité.
    XK150
    Utilisez le système SI ou ses sous multiples correctement . D ' où vient le L ( litre ) de votre résultat ??? Par hasard .
    La densité , qui est un rapport n'a pas d'unité , mais la masse volumique : oui .
    Doublé par kemiste
    Dernière modification par XK150 ; 11/10/2020 à 12h40.
    invite369d1bc3
    Alors j’ai réessayé de calculer sauf je trouve le meme résultat je vous détaille:
    Masse Vol= masse(kg)/Volume(m^3)
    Densité = masse Vol espèce /masse Vol eau
    On ici la masse =1000g et la densité 19,3
    J’ai d’abord calculer la masse volumique :
    densité x Masse vol eau = Masse vol espèce
    19,3 x 1000 = 19300
    Puis comme j’ai la masse volumique de l’espèce je cherche le volume
    Masse / masse volumique = volume
    1000/ 19300 = 0,051
    invite369d1bc3
    Desole je me suis trompé je recommence
    je vous détaille:
    19,3 x 1000 = 19300
    1 kg / 19300 kg/m^3= 5,18x10^-5 m^3
    XK150
    Vous avez choisi les unités de base SI : le mètre et le kilogramme . On ne sort plus de ces unités , sauf éventuellement pour exprimer LE RESULTAT seulement en sous-multiple .
    Masse or : 1 kg
    Densité or : 19.3
    Masse volumique eau : 1000 kg /m^3
    Masse volumique or : 19300 kg/ m^3
    Volume or : 1/ 19300 = 5.18 10^-5 m^3 = 51.8 cm^3
    invite369d1bc3
    D’accord merci beaucoup
  1. Masse à partir du volume et de la masse molaire
    Par invite971648ff dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2013, 21h57
  2. mesurer le volume à partir de la densité et de la masse
    Par invite9047c381 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2011, 23h06
  3. volume d'un gaz à partir de la densité et la masse
    Par invite90f5f05e dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2009, 06h10
  4. Masse molaire à partir d'une densité
    Par invite133ff7c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2009, 12h54
  5. Densité à partir de la masse molaire
    Par invitee2d4222b dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2008, 12h36
