mesurer le volume à partir de la densité et de la masse
    invite9047c381
    Question mesurer le volume à partir de la densité et de la masse
    DICLORMETHANE
    CH2CI2
    d= 1,32
    M= 84,93g/mol
    question: calculez le volume de 2,64kg de diclormethane.
    Comment faire?
    Merci d'avance.
    jeanne08
    Re : mesurer le volume à partir de la densité et de la masse
    La densité d'un solide ou d'un liquide est donnée par rapport à l'eau : d = masse d'une volume de liquide ou solide / masse du même volume d'eau ou encore d = masse volumique du solide ou liquide / masse volumique de l'eau
    la masse volumique de l'eau vaut 1g/mL = 1000 kg/m3 = 1kg/L ...
    donc le dichlorométhane de densité 1,32 a pour masse volumique 1,32 kg/L ...
    invite9047c381
    Merci pour votre intéressante réponse. C'est en fait simple, je croyais qu'on allait utiliser la masse ( en Mol) puisque la masse volumique=m/v.
  1. La masse, le volume et la densité...
    Par nomad83 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Réponses: 58
    Dernier message: 03/08/2012, 01h42
  2. masse, volume,densité
    Par invite8e20507b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2010, 09h15
  3. La masse a partir de la densité
    Par invitef67f2d21 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2009, 18h14
  4. Peser masse ou mesurer volume ?
    Par invite7536172 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2009, 22h22
  5. volume d'un gaz à partir de la densité et la masse
    Par invite90f5f05e dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2009, 06h10
