Poussée d'Archimède
Poussée d'Archimède
    Paradoxe06
    Poussée d'Archimède
    je ne comprends pas vraiment le principe de la poussée d'Archimède et comment il agit sur les objets notamment dans l'air et dans l'eau. Est-ce que vous voudriez bien me l'expliquer ?
    Merci pour votre temps.
    gts2
    Re : Poussée d'Archimède
    La pression varie avec l'altitude (lorsqu'on monte la pression diminue), donc les forces de pression qui agissent sur le bas de l'objet sont plus importantes que celles qui agissent en haut.
    Si vous faites un dessin pour représenter la direction des forces, vous constaterez que la résultante est bien dirigée vers le haut.
    Que cela soit dans l'air ou dans l'eau ne change rien au raisonnement.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il est possible de se faire une représentation simple de la poussée d'Archimède.
    Il faut considérer un objet en forme de parallélépipède rectangle qui flotte sur l'eau.
    La face inférieure est parallèle à la surface de l'eau, et les côtés sont verticaux.
    La poussée d'Archimède est une force dirigée de bas en haut.
    La face inférieure de l'objet qui flotte est à une certaine profondeur.
    A cette profondeur, la pression de l'eau est plus importante, et il est possible de la calculer, car cela représente environ 1 kg/cm² par 10 m de profondeur.
    Cette pression s'exerce sur la surface inférieure, le calcul étendu à la surface égale le poids du volume qui flotte.
    Cette force est égale au poids du volume d'eau déplacé, autrement dit, du volume de l'objet qui est sous le niveau de la surface.
    Paradoxe06
    Merci beaucoup !
    trebor
    Bonsoir.
    Bonjour à tous, une application de l'ascenseur à bateau.
    https://www.youtube.com/watch?v=7L7MMlWjDHY
    Allez un petit tour proche de chez moi en Wallonie avec Jammy pour les anciens ascenseurs très écolos malgré qu'ils ont plus de 100 ans car aucune énergie pour les faire fonctionner
    https://www.youtube.com/watch?v=hMjV8mod5lU
  1. Poussée d'archimede
    Par invite1999f4c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2017, 13h03
  2. Poussée d'Archimède
    Par invite41adb327 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2015, 19h41
  3. Poussée d'Archimède
    Par invite194ffc34 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/08/2008, 22h55
  4. Poussée d'Archimède
    Par invited8f148f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 22h45
  5. Poussée d'Archimède
    Par inviteed6027e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2008, 11h07
