Moteur électrique sans aimant
    Odin2
    est il physiquement possible de produire un moteur sans aimant avec le électroaimants ? Je me dis que l'électroaimant est quasi identique à un aimant donc pourquoi on ne produit pas des moteurs électrique en remplaçant les aimants par des électroaimants ?
    XK150
    Re : Moteur électrique sans aimant
    Salut ,
    Tous les gros moteurs ( générateurs ) sont à " électroaimants " , c'est beaucoup plus efficace que des aimants , mais plus compliqué et plus cher .
    Donc , c'est le contraire , on cherche à faire des moteurs ( générateurs ) à aimants ( puissants ) : c'est moins compliqué et moins cher ,
    et cette voie s'est développée depuis que l'on sait faire des aimants de plus en plus performants .
    obi76
    et une autre raison c'est qu'alimenter des bobines sur le rotor nécessite des éléments d'usure (balais, collecteur, charbons) pour être alimentées, ce qu'un moteur avec des aimants sur le rotor n'aura pas. Donc en plus d'être plus compliqué comme l'a indiqué XK, leur durée de vie est généralement moindre [dans les grandes lignes].
    Dernière modification par obi76 ; 19/06/2021 à 09h21.
    penthode
    et y faut de l'énergie pour alimenter les électroaimants
    Historiquement la majorité des moteurs étaient sans aimants car ceux ci ne produisaient que des champs faibles et vieillissaient mal, la généralisation dans les petites puissances de moteur à aimant permanents n'a guère plus de 40ans.
    L'avantage c'est de pouvoir faire de petits moteurs(encombrement) mais puissants, l’inconvénient c'est que les aimants nécessitent des terre rares dont la production est très limitée et majoritairement situé en Chine!
    nb : il existe nombre de moteurs sans balais
    invite7a0a8d2e
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Sinon, on pourrait aussi n'utiliser que des aimants permanents ?
    Gwinver
    Il faut faire la distinction entre les moteurs à courants continu et à courant alternatifs.
    En courant alternatif, il est très simple de se passer de l'aimant, comme par exemple avec les moteurs asynchrones à cage d'écureuil.
    Les aimants ont aussi l'inconvénient de ne pas pouvoir être "retournés", contrairement à une bobine dans laquelle il est possible de changer le sens du courant, donc de l'aimantation.
    Comme dit précédemment, il y a maintenant les techniques sans balais qui autorisent encore plus de souplesse.
    obi76
    Ca du coup je suis intéressé : sans balai, ils font comment ?
    Diantre le brushless ne serait pas arrivé à Marseille , private joke : ce sont des moteurs à aimants permanents
    mais historiquement tous les moteurs cage d'ecureuil, spire de frager et aussi mais la on peut contester ceux n'utilisant pas le couple balais collecteur mais frotteur et bague.
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Y passent l'aspirateur . . . d'autant plus futé que ce sont justement les balais qui ont besoin d'être nettoyés . . .
    Sinon oui il faudrait une explication.
    obi76
    Ha mais je parlais de ceux avec des bobines sur le rotor...
    re
    moteur à réluctance variable no magnet no pain!
    ben tous les asynchrones ont bien un rotor bobiné mais en CC !!
    Dernière modification par jiherve ; 19/06/2021 à 11h03.
    obi76
    Je connaissais pas, merci
    harmoniciste
    Un moteur asynchrone, que son rotor soit à cage d'écureuil ou bobiné, ne possède aucun aimant permanent, ni collecteur.
    Le courant dans la cage ou le bobinage du rotor circule en court-circuit par induction, à la fréquence de glissement.
    Dernière modification par harmoniciste ; 19/06/2021 à 12h05.
  1. Générateur à aimant permanent avec un moteur électrique ou un panneau solaire
    Par invite0c7052d6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/01/2021, 08h50
  2. Moteur electrique stator sans aimant
    Par invite048ab726 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/10/2015, 23h14
  3. moteur pas a pas sans aimant
    Par BLY51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2012, 20h22
  4. Moteur electrique a aimant permanant+panneau solaire
    Par invite2bb8b522 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 09h55
