je ne comprends pas vraiment le principe de la poussée d'Archimède et comment il agit sur les objets notamment dans l'air et dans l'eau. Est-ce que vous voudriez bien me l'expliquer ?
Merci pour votre temps.
18/06/2021, 20h18
#2
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
13 755
Re : Poussée d'Archimède
La pression varie avec l'altitude (lorsqu'on monte la pression diminue), donc les forces de pression qui agissent sur le bas de l'objet sont plus importantes que celles qui agissent en haut.
Si vous faites un dessin pour représenter la direction des forces, vous constaterez que la résultante est bien dirigée vers le haut.
Que cela soit dans l'air ou dans l'eau ne change rien au raisonnement.
18/06/2021, 20h32
#3
Gwinver
Date d'inscription
octobre 2013
Messages
4 942
Bonsoir.
Il est possible de se faire une représentation simple de la poussée d'Archimède.
Il faut considérer un objet en forme de parallélépipède rectangle qui flotte sur l'eau.
La face inférieure est parallèle à la surface de l'eau, et les côtés sont verticaux. La poussée d'Archimède est une force dirigée de bas en haut.
La face inférieure de l'objet qui flotte est à une certaine profondeur.
A cette profondeur, la pression de l'eau est plus importante, et il est possible de la calculer, car cela représente environ 1 kg/cm² par 10 m de profondeur.
Cette pression s'exerce sur la surface inférieure, le calcul étendu à la surface égale le poids du volume qui flotte.
Cette force est égale au poids du volume d'eau déplacé, autrement dit, du volume de l'objet qui est sous le niveau de la surface.
18/06/2021, 21h51
#4
Paradoxe06
Date d'inscription
mars 2021
Messages
84
Merci beaucoup !
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/06/2021, 09h20
#5
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
72
Messages
17 259
Envoyé par Gwinver
Bonsoir.
