Vitesse limite
Vitesse limite
    Paradoxe06
    Vitesse limite
    l'expérience nous montre que lorsqu'un objet chute il atteint une vitesse limite avec : vL = g/µ ( m - mf ) avec:
    - g l'accélération de la pesanteur
    - µ un coefficient de frottement
    - m la masse de l'objet
    - mf la masse du fluide
    Ce que je ne comprends pas c'est que si l'on suit cette expression la vitesse dépend des masse de l'objet et du fluide OR par définition la vitesse de la chute d'un objet ne dépend pas de sa masse mais des frottements. Pouvez-vous m'aider à mieux comprendre.
    Merci pour votre temps.
    Geo77b
    Re : Vitesse limite
    Si on a deux parachutistes, l'un les mains vides, l'autre portant une enclume, je pense que celui qui a l'enclume descendra plus vite.
    Je pense que la vitesse limite correspond a l'égalité entre poids et forces de frottement qui augmentent avec la vitesse.
    Dernière modification par Geo77b ; 19/06/2021 à 23h03.
    gts2
    Re : Vitesse limite
    Citation Envoyé par Paradoxe06 Voir le message
    Le problème est là, il n'y aucune définition/principe qui dise cela (ou alors une citation, un lien ...)
    Ce qui ressemble le plus est : en chute libre, donc sans frottements, la vitesse de la chute d'un objet ne dépend pas de sa masse.
    Paradoxe06
    Re : Vitesse limite
    Et lors d'une chute verticale avec frottements et poussée d'Archimède de quoi dépend donc la vitesse ?
    Re : Vitesse limite
    Des forces en présence
    - force dûe à la gravité
    - force de résistance de l'air à la pénétration
    - Archimède
    Black Jack 2
    Re : Vitesse limite
    Si on entend par "chute libre", la chute d'un corps uniquement sous l'effet de la force pesanteur ... et donc sans frottement. (sens utilisé généralement en Physique)
    La vitesse de chute ne dépend pas de la masse du corps. (pour autant que la masse du corps en chute < < < que la masse de l'astre (Terre par exemple), ce qui est toujours vrai dans les cas pratiques.)
    Voir par exemple cette vidéo où on lâche une boule de bowling et des plumes dans une chambre où le vide a été fait (presque) et où donc, il n'y a pas de frottement lors de la chute :
    https://www.koreus.com/video/boule-bowling-plume.html
    Le hic est que le vocable "chute libre" est employé dans plusieurs domaines avec des définitions différentes... par exemple pour des sauts d'un avion où on utilise le terme "chute libre" pendant la partie du saut parachute pas encore ouvert.
    Ici (saut d'un avion), ce n'est pas de la "chute libre" au sens donné habituellement en physique car il y a évidemment une autre force que le poids qui influence la descente (frottement air-sauteur) ... et ici, la masse intervient (et plein d'autres choses) dans la vitesse de chute.
    gts2
    Re : Vitesse limite
    Vous avez donné vous même la réponse (message #1 : vL = g/µ ( m - mf ) ) autrement dit ce que dit @antek. On voit bien apparaitre (m g poids, mf g Archimède, µ frottement)
    Paradoxe06
    Re : Vitesse limite
    D'accord, je n'avais pas compris merci beaucoup pour votre aide !
  1. Vitesse de calcule et vitesse limite
    Par Bartoutatis dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2018, 09h19
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 19/03/2018, 12h01
  3. Vitesse de la lumière et vitesse limite.
    Par invite62590c44 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2016, 12h41
  4. vitesse limité
    Par invitea0ece8ff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2011, 19h05
  5. limite a la vitesse ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2006, 10h44
