Problème Bernoulli
Problème Bernoulli
    inviteb82a4847
    Problème Bernoulli
    J'essaye de résoudre un problème sur l'équation de Bernoulli mais je ne parviens pas à trouver la solution. Peut-être pourriez-vous m'aider.
    Voici le problème : On fait glisser un tuyau en forme de chicane dans une rigole contenant de l'eau. La sortie du tuyau est à l'air libre à 3m au dessus de la rigole.
    1) A partir de quelle vitesse du tuyau l'eau parvient-elle à remonter jusqu'à la sortie à l'air libre (3m plus haut) ?
    2) Quel est le débit pour une vitesse de tuyau de 80 km/h ?
    Voici mes propositions de réponse :
    1) On applique le théorème de Bernoulli entre l'entrée (A) et la sortie (B) :
    On sait que Z_A=0 m et V_B=0 m/s (correspondant au cas où l'eau arrive juste en haut du tuyau, sans sortir)
    Donc on obtient : V_A=racine(2*g*Z_B + (P_A-P_B)/(rho*g)) (1)
    Or P_A=P_B=Patm
    Ainsi, V_A=racine(2*g*Z_B)=7,75m/s
    2) On a : V_A=50 km/h
    (P_A-P_B)/(rho*g)=V_A^2/(2g)-Z_B
    Je pense qu'il faut trouver le différentiel de pression grâce à V_A et Z_B mais ensuite je ne vois pas comment utiliser ce différentiel de pression pour remonter au débit.
    Pourriez-vous m'aider ?
    Merci d'avance,
    Boone
    gts2
    Re : Problème Bernoulli
    Si la rigole est à l'air libre PA=Patm. Si la sortie du tuyau est à l'air libre PB=Patm. Non ? C'est d'ailleurs ce que vous avez dit en 1. Pourquoi pas en 2 ?
    inviteb82a4847
    Oui c'est vrai dans ce cas pour trouver le débit il me suffit de soustraire la vitesse trouvée à la question 1) (7,8 m/s) à 50km/h (=13,9 m/s) et d'utiliser les données sur le diamètre pour trouver la section et remonter au débit ?
    2) V_B=13,9-V_A=6,1 m/s
    S=pi*d^2/4=0,0078m2
    Q=V_B*S=0,048 m3/s
    Est-ce bien cela ?
    Merci encore pour votre aide.
    gts2
    Oui sauf problème géométrique ("en forme de chicane" ?) : la composition des vitesses est vectorielle.
    inviteb82a4847
    Ok merci pour votre aide. Non, je ne pense pas que la géométrie soit à considérer dans ce problème.
  1. Problème application théorème de Bernoulli
    Par invite91c126bc dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2017, 17h22
  2. Problème avec Bernoulli
    Par invitee0875a28 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2015, 16h04
  3. Problème avec Bernoulli
    Par invite8c79b3e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2015, 13h44
  4. Bernoulli ou pas Bernoulli
    Par invitea69ab818 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2012, 09h28
  5. un probleme de Bernoulli
    Par invite00b08343 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2006, 19h29
