Projet artistique panneau solaire
    Pareidolie
    Pour un projet artistique j'aimerai réaliser une machine autonome composée d'un panneau solaire et d'une ou plusieurs lampes de luminothérapie.
    L'idée est simple : envoyer la lumière de la ou des lampes sur le panneau solaire pour que celui ci continu d'alimenter la lampe et ainsi de suite.
    Pour le moment j'ai vu des lampes de 12 W 230 V et 15000 lux, et soit des panneaux solaires de 12 V ou 230V.
    Si la puissance de la lampe diminue cela n'est pas grave, l'idée est qu'elle reste allumée cependant.
    Pourriez vous me dire si le mieux est de brancher directement un panneau à plusieurs lampes, ou plutôt de passer par un convertisseur, est dans ce cas si il y aurais une perte d'énergie trop importante pour que la ou les lampes restent allumées ?
    obi76
    Re : Projet artistique panneau solaire
    Le mieux est de laisser tomber vu que ce n'est pas possible (déjà le rendement d'un panneau solaire c'est de l'ordre de 20%, alors...)
    roro222
    Salut
    Tu peut faire ce que tu veux, si ton système solaire n'est pas alimenté par une source extérieure (soleil, batterie ou autres par exemple) ton système ne marchera pas (mouvement perpétuel en vu)
    La double loi de la thermodynamique et Futura te l'interdise
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    roro222
    Cependant, rien ne t'empêche de faire une paréidolie de ton système
    Il suffit de bien planquer la véritable source d'énergie, histoire de gruger ton auditoire
    Dans ce cas Monsieur Thermodynamique et Madame Futura n'y trouveront rien à redire
    Pareidolie
    Merci pour vos réponses, effectivement c'est ce que je redoutais. Mais en ajoutant une batterie dans le système cela pourrait fonctionner ?
    Pareidolie
    roro222 : aha, je pense que je vais plutôt continuer à chercher un moyen d'être le plus proche de cette première idée. Mais j'apprécie l'utilisation de mon pseudo
    roro222
    Citation Envoyé par Pareidolie Voir le message
    Oui, ça peut fonctionner
    Moi je partirais sur des lampes LED et panneaux solaires 12V (moins dangereux que toutes manipulation avec du 220v)
    Quand aux batteries je les planquerais dans le socle, et il suffit de les recharger de temps en temps
    Pareidolie
    Merci beaucoup, je vais me renseigner un peu plus dans cette direction. C'est assez énervant les lois de la thermodynamique en fait..
    Je vous donnerai des nouvelles du projet dans le futur.
    Paraboloide_Hyperbolique
    Bienvenue dans l'Univers physique.
  1. Projet SI - Autonomie (Panneau solaire)
    Par invitef8f38e89 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/02/2016, 21h52
  2. projet panneau solaire orientable
    Par invitebd71ad06 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/04/2014, 14h07
  3. projet panneau solaire
    Par invite60a5dd51 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/06/2012, 13h05
  4. Projet tutoret : panneau solaire
    Par invitea22724d9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/01/2008, 15h08
  5. Projet tutoret : panneau solaire
    Dernier message: 16/01/2008, 11h10
