Temps de refroidissement enceinte calorifugée
    inviteaf8b3fc6
    Je souhaite déterminer le temps de refroidissement d'un stockage acier cylindrique calorifugé par une épaisseur de laine de verre de 50mm.
    Ce temps de refroidissement est connu de manière empirique mais de manière assez large (24 à 48h)....
    Je souhaiterais être plus précis et faire varier les conditions d'entrées.
    Le stockage cylindrique est à une température de 130°C
    Epaisseur de l'isolation : 50 mm
    Matériaux d'isolation : laine de verre
    Méthode de refroidissement : convection naturelle via l'air ambiant (T variant de -10°C à +25°C)
    Dimension du cylindre : D=2300mm et H=6000mm
    Le stockage est considéré comme vide, uniquement de l'air à 130°C à l'intérieur
    J'ai tenté de résoudre le problème en utilisant la loi de Newton pour le refroidissement. j'arrive à intégrer et à retrouver l'équation de la température en fonction du temps (rien de compliqué jusque là) mais c'est à partir de là que ça se gâte... avec le coefficient k dans l'exponentielle.
    Mes questions sont les suivantes :
    - est ce que j'utilise la bonne loi ?
    - pourriez-vous me donner un coup de main pour la partie coefficient svp ? car je ne tombe pas sur des résultats cohérents ... Je n'ai que les conditions initiales et pas de conditions intermédiaires qui permettrait de le déterminer aisément. Je suppose donc qu'il est possible de le trouver à l'aide d'autres données thermiques en lien avec les matériaux utilisés,
    Merci d'avance pour votre aide !
    XK150
    Re : Temps de refroidissement enceinte calorifugée
    Bonjour ,
    Je ne vais pas vous aider beaucoup , mais ma remarque porte sur " la convection naturelle dans l'air " .
    Déjà votre cylindre est il horizontal ou vertical ?
    Et de plus , il n'est pas en lévitation , donc il est posé sur quelque chose , donc conduction négligeable ou non ?
    RomVi
    Si tu as de vraies mesures il est facile de régresser une constante de temps.
    Il faut au minimum 2 valeurs de température, et la température externe associée.
    inviteaf8b3fc6
    XK150, le cylindre est à l'horizontal posé sur un châssis acier mais les poids de contacts on une surface très faible par rapport à la surface de la convection. Pour calcul assez rapide, je négligerai la conduction.
    Romvi, oui je suis d'accord avec toi mais malheureusement je n'ai que la les conditions initiales: T0=130°C
    RomVi
    Quelle est la masse du cylindre ?
    inviteaf8b3fc6
    La masse est de 2.1t sans calorifuge (150kg)
    RomVi
    Avec 2.1t je trouve une épaisseur d'acier de 5mm, ça te semble cohérent ?
    La constante de temps thermique est égale à masse x Cp / surface x U
    En appliquant avec les valeurs numériques on trouve 6,6 heures.
    La conduction sur le support est négligeable.
  1. temps pour refroidissement
    Par invitedcd92316 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2019, 11h01
  2. Temps de refroidissement
    Par invited0148fa4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2019, 19h48
  3. Temps de refroidissement méthanol
    Par invite02e16773 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2013, 08h54
  4. Temps de refroidissement
    Par inviteddaf7645 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2013, 17h06
  5. Temps de refroidissement du sol
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2012, 10h49
