Calculer l'énergie thermique dissipé globale par l'électronique d'un local
    invite340e321b
    Wink Calculer l'énergie thermique dissipé globale par l'électronique d'un local
    Bonjour, je viens ici pour trouver de l'aide !
    Mon pb :
    Un local de 117m3 prend 5,2 degrés par heure sans ventil.
    Avec cette info, j'utilise Q=mc(Tf-Ti) je j'obtiens environ 200wh
    Cela voudrait dire que pour chauffer l'air de 117m3 il a fallut seulement environ 200Wh ?
    Dans ce local il y a 8500Wh de consommation élec par des équipements électronique type télécom.
    Mon but ici était de trouver un ventil suffisante en m3/h pour combattre la chaleur émise des équipements mais mes résultats sont incohérent !
    Pour calculer Pventil j'ai aussi utilisé cette formule qui me dit que pour une ventil de 5000m3/h (exemple) je fais rentrer 14000w de frais avec une différence de 5 °c entre l'air extérieur et intérieur. ce qui est bizarre car dans la logique je n'aurais besoin que de 200wh pour combattre la chaleur émise (par mon calcul surement faux) et par expérience je sais que pour avoir une différence de 5°c entre inter et exter d'un local avec cette conso il me faut au moins une ventil de 5000m3/h
    Ma question : comment puis-je trouvé l'énergie thermique réelle dissipé dans ce local (par heure) avec un relevé de température (ici 5,2 degrés par heure) ?
    Et comment puis-je en fonction de ça dimensionner une ventil en conséquence ?.
    gts2
    Re : Calculer l'énergie thermique dissipé globale par l'électronique d'un local
    Citation Envoyé par Florent34490 Voir le message
    Oui c'est bien cela, mais votre local a des murs et ces murs chauffent et "fuient". Les fuites augmentent quand la température augmente, donc cela ne doit pas être linéaire : qqch du genre 5,2°/h puis 3°/h ... puis 0 dans les fuites compensent l'apport.
    Ma question : comment puis-je trouvé l'énergie thermique réelle dissipée dans ce local (par heure) avec un relevé de température (ici 5,2 degrés par heure) ?
    Pas besoin de relevé de température : 8,5 kW auquel vous ajoutez 100 W par personne présente.
    invite340e321b
    Super merci !
    C'est ce que j'ai cru comprendre aussi, que l'on prenait la conso du site et que l'on considéré que cela représentait l'énergie thermique dissipée. ( Pour de la conso d'équipement électronique)
    Mais mon esprit curieux et scientifique aurait aimé une explication plus détaillé, vous sauriez peut-être ? ou quelqu'un d'autre ?
    penthode
    quelle est la question posée ?
    un équipement électronique n'est pas un convertisseur d'énergie comme le serait un moteur...
    toute l"énergie consommée est donc dissipée en chaleur !
    votre local est donc chauffé par un radiateur de 8500 W ce qui commence à faire !
    invite340e321b
    D'accord !! Je comprend mieux, l'énergie n'est pas mécanique donc elle est forcément en chaleur !
  1. [Energie] Chute de tension et puissance dissipé
    Par invite4f9081d8 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/11/2020, 13h41
  2. Puissance thermique dissipé
    Par invite23ed8df1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2019, 15h01
  3. Flexion globale vs local BA
    Par invite6f35f524 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2015, 05h32
  4. Question sur la puissance dissipé.
    Par invitedb1f09a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 22h05
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2006, 15h05
