Calcul de l'énergie cinétique d'un système
    Matlabo
    Bonjour;
    Encore une fois j'ai besoin d'un coup de pouce... et cette fois-ci c'est pour le calcul de l'Ec.
    Dans la 2ème question on doit calculer le Lagrangien et pour se faire on a besoin de T
    Dans ce cas T = Ecmasse ponctuelle + Ecressorts
    Et je pense que je me suis trompé lors du calcul de Ecressorts
    Avec X1CM et X2CM successivement la position du centre de masse du premier et du deuxième ressort
    L'axe des abscisses est orienté vers la droite donc
    ce qui fait que et
    On devrait donc trouver
    MAIS selon la correction le est plutôt égal à Car les autres termes restants représentent les 2 énergies potentielles et l'Ec de la masse ponctuelle
    Donc voilà il doit y'avoir un truc qui ne va pas.
    Après il est vrai que pour de petits angles et ma formule serait équivalente à la deuxième mais j'attends vos explications
    gts2
    Re : Calcul de l'énergie cinétique d'un système
    L'énergie cinétique des ressorts est nul (sans masse). On a donc Ec=1/2 mv2. Il "suffit" de calculer la vitesse de m.
    Le résultat indiqué n'est vrai que pour les petits angles et même pour les petits angles , x et sont deux variables indépendantes.
    Matlabo
    Ah c'est pas faux, plus stupide que ça tu meurs
    Logiquement l'Energie cinétique du système = Ec transition du point A + Ec de rotation de m autour de O
    Donc
    Pour s'en convaincre, on prend X et Y successivement l'abscisse et l'ordonnée de A
    On devrait donc avoir et
    Mais d'où vient le ????
    gts2
    Pour ce qui de l'énergie cinétique, ce n'est pas un problème de logique mais de théorème, et le théorème de König, auquel je suppose vous faites allusion, ne donne pas l'expression que vous donnez mais une tautologie : 1/2 mv2=1/2mv2.
    Calculer explicitement et vous verrez apparaitre le terme qui vous manque, avec sa valeur exacte et non approchée, et donc la présence d'un cos \theta qui est bien pris en compte dans la question 3.
    Matlabo
    Oui effectivement on obtient bien le terme, le pire c'est que j'avais l'expression de devant les yeux dés le début, mais je me suis quand même débrouillé pour me tromper, au moins j'ai appris l'existence du Théorème de König, bref Merci !
  1. Calcul de l'énergie cinétique
    Par Val3riane dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2021, 14h54
  2. Calcul d'une énergie cinétique
    Par bludwak dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2020, 12h40
  3. Systeme de récupération de l’énergie cinétique
    Par invitef2801050 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/06/2017, 17h19
  4. calcul énergie cinétique
    Par invite400e4edf dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2009, 20h47
  5. calcul d'énergie cinétique
    Par invitedf3d4dcb dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2008, 17h23
