Augmenter puissance glacière Peltier - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Re : Augmenter puissance Glaciere peletier
    Citation Envoyé par blawdi Voir le message
    Merci de ta réponse.
    Il n'y a pour ainsi dire aucune carte électronique.
    Remoi,
    Voilà une réponse qui n'informe en rien !!! (.....pour AINSI dire....)
    Y en a une ou y en a pas.
    blawdi
    Re : Augmenter puissance glacière Peltier
    Non ce n'est pas une question piège, mais je ne vois pas sur quoi vous pouvez agir pour changer la puissance (à moins de changer de module).
    Exactement, je proposait de passer sur un module 74Watts ou voir même 100 Watts par exemple, on en trouve en 12Volts.
    Dernière modification par blawdi ; 04/05/2023 à 11h50.
    blawdi
    Remoi,
    Si vous aviez lu une seconde de plus, je décrit la carte qui est dedans.
    Il n'y a pour ainsi dire aucune carte électronique. l'alimentation arrive sur une mini carte qui contient 2 diodes luminescence rouge et verte et un contacteur switch pour chaud et froid. L'alimentation 12 voltes est en directe, tant dis que le 220V passe par un convertisseur intégré au câble.
    Dernière modification par blawdi ; 04/05/2023 à 11h51.
    tu peux changer le Peltier, il consommera plus et fera plus de froid, il faut juste que ce qui est en amont du circuit tienne (câble, fusibles de l'allume cigare, alternateur..)
    augmenter l'isolation de la glacière par l'extérieur et son étanchéité pourrait être efficace, attention à laisser des entrées et sorties d'air suffisantes !!
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/05/2023 à 12h47.
    Kondelec
    Il aurait fallut poser cette question sur un forum plus adapté, ça aurait évité les réponses hors de propos, ou carrément à coté de la plaque.
    Pour répondre précisément au problème il n'est pas dit que le changement de module permette de descendre plus bas, en fait tu pourrais même obtenir l'effet inverse :
    Il faut comprendre que le radiateur chaud doit dissiper ce qui est capté, plus la puissance de l'alimentation. La température de la face chaude du module va par conséquent augmenter, et si tu n'es pas pas dans de bonne conditions la face froide peut également augmenter.
    Pour une réponse précise il faudrait mesurer les performances actuelles (t° extérieure, dans la glacière, puissance électrique et t° des radiateurs) afin de pouvoir extrapoler.
    il existe des modules prêts à installer :
    https://fr.aliexpress.com/item/32757...d=Btv30wfDA6HI
  1. [Energie] Glacière DIY à module Peltier - Efficacité Max
    Par invite8b69d852 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/11/2018, 20h58
  2. [Blanc] glaciere electrique : peltier
    Par invite1787c15e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/06/2016, 17h36
  3. TIPE Calcul de rendement sur glacière/module à effet Peltier
    Par invitef4a649c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2015, 21h50
  4. Projet glaciere régulée en température avec module Peltier
    Par invite1582037f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2014, 21h15
  5. Augmenter la puissance d'un moteur sans en augmenter la vitesse.
    Par inviteea234532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 23h24
