Dynamique conservation de l’énergie mécanique
    Irobillions
    Bonjour , j’aurai besoin d’un petit éclaircissement pour la dernière question.
    Un bloc de masse m = 12 kg est maintenu contre un ressort sans lui être attaché. Le ressort
    de masse négligeable et de constante de rappel k = 120 N/m est comprimé de x = 2 cm. comme illustré sur la figure ci-dessous. Lorsqu'on lâche le ressort, le bloc part du repos et glisse sur un plan AB inclinée de © = 30° par rapport à l'horizontale. Le bloc parcourt ensuite une surface BC de longueur 10 m et une rampe circulaire de rayon R. Les surfaces AB et BC sont rugueuses avec un coefficient de frottement cinétique Uc= 0,15 et les
    autres surfaces sont considérées lisses. On suppose que le bloc reste en contact avec la surface tout au long de son trajet.
    a) En utilisant la variation de l'énergie mécanique, trouver le module de la vitesse du bloc au point B.
    b) En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, trouver le module de la vitesse du
    bloc au point C.
    c) En utilisant la deuxième loi de Newton et la variation de l'énergie mécanique.montrer que la norme de la force de réaction de la rampe circulaire en E s'exprime par
    N=m[ VD^2/R + 3gcosa]
    d) En déduire le module de la vitesse minimale au point D , VD-min pour que le bloc reste en
    contact avec la rampe circulaire au point F, soit le point le plus haut de la rampe circulaire
    Normalement pour la d) il faudrait qu’à ce point la réaction du support ne soit pas nulle a l’instant où il arrive au point F donc il faudrait que
    N=m[ VD^2/R + 3gcosa] ou a =180 degré soit nulle n’est-ce pas ?Nom : AE6C4F9A-8ED0-490A-891B-662DAA1D6DC2.jpeg
Affichages : 775
Taille : 21,0 Ko
    AtomicPhysic
    Re : Dynamique conservation de l’énergie mécanique
    Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut que alpha=180° sinon, tu ne peut pas isoler Vd (en enlevant le carré).
    En revanche, je suis curieux de savoir comment tu as obtenu un 3 dans ton équation. D'où vient-il ?
    Geo77b
    Citation Envoyé par AtomicPhysic Voir le message
    EE = mVE²/2 = ED + ΔEp = mVD²/2 + mgRcos(a) → VE²
    N = Fcentr + Fgrav = mVE²/R + mgcos(a)
    Black Jack 2
    Oui, et donc VD >= ...
    Black Jack 2
    Rebonjour,
    J'ai oublié de le mentionner ...
    Avec le profil de la piste comme dessiné, si le bloc à une vitesse non nulle en D (et c'est obligatoire pour atteindre le point F), je serais fort étonné que le bloc reste sur la piste en passant le point D. Il va décoller et se scratcher un peu plus loin.
  1. Conservation de l'energie mecanique
    Par inviteaee609d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2019, 07h23
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 23/01/2019, 17h18
  3. Conservation de l'énergie mécanique ?
    Par invite0c62f6ad dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2014, 17h32
  4. Conservation energie mécanique
    Par invite8bd09047 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2012, 13h47
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 30/10/2008, 17h57
