Linéarité d'un système d'oscillateurs en régime permanent
    invite7fb2d7fa
    Je vois souvent l'expression «linéarité du système», mais je ne suis pas vraiment sure de comprendre ce que cela veut dire exactement. Par exemple, la linéarité du système d'oscillateurs en régime permanent nous assure que la somme des solutions est aussi une solution.
    Est-ce qu'ici on parle de linéarité dans le sens d'algère linaire, comme indépendance linéaire.
    stefjm
    Re : Linéarité d'un système d'oscillateurs en régime permanent
    Oui.
    C'est facile de montrer que F=-k.x et F=m.d^2x/dt^2 sont des relations linéaires.
    Du coup, l'arsenal de l'algèbre linéaire est utilisable.
    ornithology
    A noter que si on a deux solutions données des équations , leur somme l'est aussi mais pas forcément observable.
    ainsi passer par la fente A et passer par la fente B sont deux solutions observables dans l'expérience de Young;
    on peut mettre un petit écran derriere chaque fente et voir par ou est passée la particule . En revanche la somme des deux
    solutions imposée par la linéarité quantique est une solution non observable directement. elle est juste compatible avec le fait de voir des franges.
    Ou sont les particules? On est la! On est la! (deux fentes de Young)
    invite7fb2d7fa
    Je n'arrive pas à voir comment est-ce que je peux montrer que F = -k.x et F = m d^2x/dt^2 sont linéaires.
    En fait, je ne vois pas bien comment déterminer si un système est linéaire ou non.
    gts2
    Appliquez la définition de la linéarité :
    x1 solution de -k.x = m d^2x/dt^2
    x2 solution idem
    Montrer que a1*x1+a2*x2 est solution (simplement en additionnant avec pondération les deux expressions (1) et (2))
    stefjm
    On peut aussi passer par un intermédiaire si le calcul direct n'est pas évident :
    F=-k.x
    F1=-k.x1
    F2=-k.x2
    x=a1*x1+a2*x2
    et montrer que
    F=a1*F1+a2*F2
    Idem avec la dérivée seconde, puisque la dérivée est une opération linéaire.
    invite7fb2d7fa
    Merci, je crois avoir compris.
    Dans l'exemple -k.x = m d^2x/dt^2
    si x1 = cos(t) , alors d^2x/dt^2 = -cos(t) et -k cos(t) = m(-cos(t))
    si x2 = sin (t), alors -k sin(t) = m (-sin(t))
    Ainsi, x = Ax1 + Bx2 est aussi solution, donc -k (Acos(t) + Bsin(t)) = m (-Acos(t) - Bsin(t))
    stefjm
    Oui, c'est l'idée.
    Pour le démontrer, il n'est pas utile de restreindre la démo à sin et cos. Il suffit de dire que x1 et x2 sont solutions et donc vérifient l'équation différentielle.
  1. société industrielle, régime transitoire et régime permanent
    Par Archi3 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 09/12/2021, 19h48
  2. Régime permanent
    Par invite653de7d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2018, 15h50
  3. Régime permanent transitoire
    Par invite6536bd41 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2015, 09h32
  4. Différence entre régime permanent et régime continu
    Par invite3baacfe6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2010, 16h32
  5. que signifie régime permanent pour un systeme asservis
    Par invite13e724e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 02h48
