Transmettre du courant électrique avec un laser?
    invite82561c0e
    Est-il possible de transmettre du courant électrique sur des distances courtes (5/10m) avec un laser? C'est à dire transformer son énergie (ou une partie) en courant?
    (j'ai cherché des expériences réalisées, mais sans succès).
    Si oui, comment et avec quel rendement et caractéristiques?
    Merci d'avance.
    Re : Transmettre du courant électrique avec un laser?
    c'est possible mais rendement calamiteux 4% environ.
    20% au mieux pour le LASER et 20% pour les cellules PV donc on oublie.
    invite82561c0e
    ah d'accord..
    Merci pour la réponse!
    ¿Y'a-t-il une autre solution pour transmettre de l'énergie sans fil et la transformer en courant électrique? (de rendement à peu près raisonnable). En parlant de distance de l'ordre de 5/10m. Ou même 2m?
    oui en radio ou par induction c'est très à la mode, le net regorge d'exemples plus ou moins efficaces.
    GBo
    Voici tout un chapitre dans un article de l'encyclopédie wikipedia:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Wirele...ve)_techniques
    Dernière modification par GBo ; 19/12/2021 à 20h51.
    penthode
    un roman en cause :
    invite82561c0e
    OK, merci bien
    Je vais regarder tout ça, j'espère y trouver une +/- bonne solution pr qques mètres de distance
    Antoane
    Responsable technique
    On trouve quelques applications commerciales avec un support en fibre optique pour transmettre le laser. L'intérêt est ici l'excellent isolation electrique de la liaison (faible couplage, fonctionnement haute tension).
    https://www.laser-technology.com/com...wer_over_fibre
    https://ausoptic.com.au/equipm
    C'est la technologie utilisée dans : https://www.tek.com/en/products/osci...solated-probes
    H. Helmers, C. Armbruster, M. von Ravenstein, D. Derix and C. Schöner, "6-W Optical Power Link With Integrated Optical Data Transmission," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 35, no. 8, pp. 7904-7909, Aug. 2020, doi: 10.1109/TPEL.2020.2967475. [en open access: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/st...umber=8962158]
    X. Zhang et al., "A Gate Drive With Power Over Fiber-Based Isolated Power Supply and Comprehensive Protection Functions for 15-kV SiC MOSFET," in IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, vol. 4, no. 3, pp. 946-955, Sept. 2016, doi: 10.1109/JESTPE.2016.2586107.ent/production/mhgopower-pofp.html
    Comme un laser de fréquence connue et ajustable est utilisé, on n'est pas limité par la Shockley–Queisser limit . Il est donc possible d'améöiorer notablement le rendement -- mais en pratique ca reste assez faible. Ils annoncent 50 % pour un PV simple-jonction dans le papier cité plus haut, et un rendement total de transmission d'environ 11 %
    ce qui reste dans l'ordre de grandeur que j'avais donné plus haut car ayant exclu du calcul les PV haut rendement qui restent très confidentiels, dans tous les sens possible du terme.
  1. Question sur installation électrique avec courant triphasé
    Par inviteb1fe5129 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2017, 08h50
  2. [Analogique] Transmettre une musique par l'intermédiaire d'un laser
    Par invite60e2cfc4 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/06/2016, 03h00
  3. TPE- transmettre de la musique par laser
    Par invite452cb55f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2013, 11h29
  4. obtenir un courant électrique avec un port de mon PC
    Par invite20125fd9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2004, 20h33
  5. L'induction magnétique pour transmettre du courant dans l'air ?
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2004, 12h39
