Influence de deux dipoles
    yuly1
    Pour la figure qui suit, on me donne deux affirmations que j'ai du mal à comprendre:
    "En partant d'une position angulaire d'équilibre stable, l'énergie du système augmente quand R augmente" (avec donc pour cet équilibre teta=0)
    "En partant d'une position angulaire d'équilibre instable, l'énergie du système augmente quand R diminue" (donc teta= pi)
    Nom : 1640766727015.jpg
Affichages : 162
Taille : 90,8 Ko
    Si je regarde la formule de l'énergie potentielle, j'ai Ep= -p1.ux x E2(M).ux avec p le moment dipolaire, et E2(M) le champ créé par p2 en M, et ux le vecteur.
    Si je remplace, je vois bien que le champ E2 = -Kp/r**3 (avec r la distance, p le dipole, K la cste electrostatique), et donc je me rends bien compte que l'energie potentielle Ep est en fonction de la distance.
    Or elle ne s'exprime pas en fonction de teta, donc de la position d'équilibre entre nos dipoles.
    Je ne vois pas comment prouver et comprendre mes 2 affirmations précédentes.
    Quelqu'un aurait-il une explication mathématique, ou "avec les mains" ?
    gts2
    Re : Influence de deux dipoles
    Citation Envoyé par yuly1 Voir le message
    Elle est bizarre votre formule : , pas vraiment ce que vous écrivez (ou alors j'ai mal saisi votre "formule").
    yuly1
    En essayant de vous répondre, j'ai repris le problème sous un autre angle et je pense avoir trouvé. Je vous joins ici la formule de l'énergie potentielle et mon raisonnement (je suis partie du champ créé par p1 plutôt que par p2 pour mon raisonnement
    Cela vous semble-t-il correct ? On retombe sur la deuxieme affirmation "En partant d'une position angulaire d'équilibre instable, l'énergie du système augmente quand R diminue"
    Merci beaucoup pour votre aide
    gts2
    C'est plus simple dans l'autre sens.
    Il reste à faire le produit scalaire de E avec p1 qui fera bien intervenir le \theta du texte.
    Dans votre raisonnement le \theta de E1 est ce qui permet de repérer p2 par rapport à p1 et donc si le \theta du dessin vaut \pi, alors le \theta de votre formule vaut 0.
    Le champ E1 est donc l'opposé de ce que vous avez calculé.
    yuly1
    Merci pour vos explications qui m'ont bien éclairée.
    Il y a cependant quelque chose qui reste flou pour moi; comment avez-vous déterminé le sens du champ E2, et comment déterminer celui de E1 (comme vous l'avez soulevé je suis tombée dans le panneau du theta qui est, dans la formule, l'angle entre le dipole et le champ, et qui dans l'exercice représente l'angle complémentaire., et j'ai peur de refaire l'erreur le jour de l'examen)
    C'est quelque chose de basique mais apparemment je suis passée à côté
    yuly1
    Mon cours n'est pas très clair sur ce point-ci
    yuly1
    Est-ce parce que le dipole va du moins vers le plus, et le champ du plus vers le moins ? (donc E toujours dans le sens inverse du dîpole) ?
    gts2
    J'ai déterminé E2 comme vous avez déterminé E1 : avant de calculer on fait un dessin avec p (vecteur), OM (vecteur) et enfin l'angle.
    gts2
    La direction du champ du dipôle varie (voir la carte de champ)
    Dans l'alignement du dipôle, on peut deviner : du côté de la "pointe", la charge + est plus proche et E "fuit" les charges positives, de l'autre côté, la charge - est la plus proche et E est orienté vers les charges négatives, donc E dans le sens du dipole
    A 90°, le champ E est de sens opposé au dipôle.
    yuly1
    Merci beaucoup pour vos précisions, effectivement tout est plus clair après avoir interprété la carte de champ
  1. Energie d'interraction entre deux dipoles
    Par invite6536bd41 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2015, 22h50
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 26/05/2012, 08h19
  3. dipoles
    Par invite1d40a42e dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2010, 02h48
  4. Exercices dipôles passifs associations de dipôles
    Par invite564631e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/08/2010, 17h44
  5. dipoles RLC et RC
    Par invite58a2fc6e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2005, 13h44
