deux sphères concentriques en influence mutuel reliées par un fil conducteur
    invite3d8635ab
    Soit S1 une sphère de rayon R1 et de centre O chargé positivement par une charge Q1; S2 une sphère creuse de centre O et de Rayon interne R2 et de rayon externe R3 (R1<R2<R3) sa charge initiale est Q2.
    Ces deux sphères conductrices et en équilibre sont en influence total, donc la surface interne de S2 porte la charge -Q1 alors ke sa surface externe porte la charge Q1+Q2.
    ON relie maintenant les deux sphères par un fil conducteur de capacité négligeable. Donner la nouvelle réparation des charges dur la surface de S1 et les surfaces interne et externe de S2.
    invite3d8635ab
    Re : deux sphères concentriques en influence mutuel reliées par un fil conducteur
    Allez Les amis ,
    obi76
    pour la prochaine fois :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Pour la modération,
    invited02fbe76
    C'est une bonne question, si la sphère S2 était neutre a la base, grâce a la loi Gauss on vois simplement que la surface interne se charge en -Q1 et la surface externe de S2 se charge en Q1.
    Dans ton cas je ne suis pas sure que tu puise dire que la surface externe se charge en Q1+Q2 dans le sens ou la charge Q2 est peut-être au milieu.
    Quand tu relie les deux il y a un équilibrage des charges, chaque sphère devient charger de (Q1+Q2)/2.
    Maintenant je suis pas sure
    Jon83
    Bonjour!
    Si tu veux des réponses, tu devrais commencer par respecter la charte de ce forum...
    Ici, la courtoisie est de mise; en plus, les participants ne sont pas là pour faire ton travail à ta place...
    Il serait judicieux que tu nous montres ce que tu as fait!!!
    Au revoir.
    Edit: doublé....
    Dernière modification par Jon83 ; 25/05/2012 à 15h28.
    invite3d8635ab
    Je suis vraiment désolé ,
    invite3d8635ab
    Citation Envoyé par rapasite Voir le message
    Comme on a deux sphères conductrices , Donc les charges sont placées sur la surface ,
    invited02fbe76
    avec et
    Maintenant , il te reste plus que a faire le calcule, de regarder dans quelle sens vont les charges et voir comment annuler le Potentielle (car tu relie les deux sphères,les charges peuvent circuler) en jouant avec la répartition des charges.
    bon délire ,en espérant t'avoir aider.
    ps: ton hypothèse sur les charges me parait cohérente et R1 est le rayon extérieur de la sphère numéro 1 alors que R2 est le rayon intérieure de la sphère S2.
  1. 2 masses reliées par un fil
    Par invite60e6f13e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2011, 09h35
  2. Champs électrique influencé par un conducteur et un isolant
    Par invitebce7b831 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2011, 16h10
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 14/12/2009, 12h40
  4. sphères concentriques electromagnétisme
    Par invite0fadfa80 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2008, 08h18
  5. système à 2 masses reliées par un fil
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2008, 20h56
