Marge de Gain et de phase - Bode
    itsmeyoussef
    Question Marge de Gain et de phase - Bode
    Bonjour, comment je peux déterminer graphiquement les valeurs particulières de K (Gain statique) si un système et à la limite de statbilité, possède une marge de phase de 40°, marge de gain de 10dB.(je sais comment les trouver analytiquement)
    mon exemple est :
    Nom : Screenshot_1.png
Affichages : 2162
Taille : 197,5 Ko
    gts2
    Re : Marge de Gain et de phase - Bode
    Peut-être : rohde-schwarz.com
    qui est juste la traduction graphique de vos expressions analytiques.
    itsmeyoussef
    en fait je trouve une difficulté pour le cas de la milite du stabilité
    gts2
    Pourriez préciser votre problème, donner le contexte, donner la signification de K et des courbes : parce que si les courbes concernent le gain de votre système en boucle ouverte, les marges de gain et de phase sont connus, on ne peut faire varier un paramètre pour les modifier.
    itsmeyoussef
    Bon pour l'exemple précédent, je constate que W(0dB) = W(-180°) donc KdB = 0 c.à.d K = 1 à la limite de stabilité
    pour Mphi = 40°, je trouve K = 10-10/20 = 0.31
    et finalement pour MG = 10 dB, je trouve aussi K =0.31 car HW-180° = 0dB
    gts2
    Une manière de répondre à la question est de dire ce que vous avez fait analytiquement ce qui permettra de comprendre le dispositif.
    gts2
    J'ai du mal à suivre : votre courbe serait tracée pour une valeur particullère de K, laquelle ?
    "W(0dB) = W(-180°) donc KdB = 0", d'où vient ce donc ? comment obtenez-vous le gain statique à partir de la condition limite ?
    Sans énoncé précis, je risque d'être d'une faible utilité.
    Black Jack 2
    On voir qu'en basse fréquence, on a déjà une phase de -90° et un gain qui descend à 20 dB/décade.
    Il y a donc un intégrateur dans le circuit et le gain statique est alors infini.
    stefjm
    D'après ce que je comprend, le diagramme de Bode donné correspond à la boucle ouverte constitué par le produit de la fonction de transfert d'un correcteur avec un procédé et un capteur.
    Si oui..
    De ce que je comprend, itsmeyoussef cherche la valeur du gain en dB à ajouter/enlever pour obtenir des marges de phase et de gain données.
    Et du coup, je ne comprends pourquoi la première réponse de gts2 ne lui convient pas.
    Il suffit de monter/descendre la Bode en gain jusqu'à atteindre la limite d'une des deux marges.
    Black Jack 2
    Si oui..
    C'est probable ... mais cela n'a rien à voir le gain statique mentionné dans la question.
    Ce serait lié au gain statique si il n'y avait pas de zéro à l'origine ... mais avec les diagrammes donnés, il y a un zéro à l'origine (donc un intégrateur) qui rend le gain statique infini.
    On peut bien entendu modifier le gain (pas le gain statique qui est et restera infini) pour rendre le système stable.
    stefjm
    ARe : Marge de Gain et de phase - Bode
    T'imagines pas le nombre de futurs spécialistes pour qui le gain statique de 2/p vaut 2 !
    Je pense que c'est juste le mot statique qui est en trop au départ.
    Black Jack 2
    Re : ARe : Marge de Gain et de phase - Bode
    Je suis tout à fait d'accord ... c'est pourquoi, il est préférable de préciser les choses dès le début.
  1. Marge de gain
    Par invite6f246231 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2016, 16h22
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 16/04/2015, 19h26
  3. Diagramme de bode gain/phase, explication ?
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2015, 15h52
  4. Marge de gain
    Par inviteebf5b2c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2012, 09h57
  5. Tracer diagramme de Bode gain et phase
    Par inviteb1d61a51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 22h23
